Malheureusement j’ai rien testé de mon côté et j’ai pas le matériel pour… Mais normalement peut de risque que ça ne marche pas.
Pour le passage en 16 a tu les changements à faire ? Ou même idéalement un pr ?
oui je te prépare un PR pour le core, je le met en alpha ?
Oui pour le moment je le reporterais en beta le moment venu puis en stable
C’est fait
Parfait merci j’ai fait le merge
@Developpeurs Bonjour à tous,
Petit rappel, c’est demain qu’on passe en NodeJS 16 ! à vos PR
@Loic toujours ok pour publier pour demain ?
Oui c’est toujours bon pour moi
Non pas encore, j’ai du boulot sur mon vrai boulot donc je ne peux pas le faire pour le moment. Fait un PR sinon comme ca je l’accepte vite fait pendant ma prochaine pose.
sur quelle branche ? v4-stable ?
edit : j’ai fait un PR sur cette branche
Merci j’ai fait tout le reste normalement c’est bon pour toute les branches
@NeoPixl Je vois que vous installez toujours une version 12 et si une 16 est existante, vous downgradez en 12…
pouvez-vous mettre à jour vos plugins ?
Petite question aux experts nodejs.
Contexte:
J’ai installé une vm sous bullseye, jeedom tout neuf et vierge sur OS vierge aussi en 4.2.x (dernière) et installé #plugin-mqtt2 qui n’arrive pas à installer des dépendances nodejs
Je ne veux pas debug mqtt2 ici, c’est pas le sujet.
Ma question:
Avez-vous déjà testé vos plugins sous nodejs avec debian 11? Quelque chose doit changer dans l’installation ?
Si oui, je suppose que le « problème » est générale et du coup vous allez nous trouver une solution pour assurer la compatibilité entre les deux versions
Si non, alors je peux créer une sujet propre à mqtt2
Oui, aucun problème pour ma part.
Également pour la part, pas de problème.
Cordialement
Thibaut
Petit message annuel la LTS est maintenant la 18 ou même la 20…
On passerait bien fin du mois de septembre le 30, mais comme toujours, il faut jouer le jeu et tous passer en même temps (ceux qui passent par le core et packages ça serait automatique, mais il faut tester votre code quand même ;))
moi je suis partant pour la 20 et @Loic a déjà confirmé que de son coté c’est ok aussi.
Je me permet de tagguer les @Developpeurs pour être sur que tout le monde ait vu !
Tout comme @moderateurs, je ne suis pas sur que @Developpeurs émette une notif !?
En tout cas, perso je n ai rien recu
Pas de node chez moi
Je n’ai pas répondu effectivement: toujours pas de plugin en nodejs pour ma part
