J’ai acheté aujourd’hui le plugin « KLF200 » permettant de contrôler les volets de la passerelle du même nom.
J’ai un soucis avec le plugin en lui même. Lorsque je vais dans le plugin j’ai une fenêtre rouge qui m’indique que le statut des dépendances est NOK. Lorsque je clique sur le bouton « Relancer » pour que les dépendances soient trouvées cela ne fonctionne pas.
Dans les logs je peux voir ceci :
[2022-08-31 03:10:44][ERROR] : KLF200 has been restarted after found not responding
File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 4, in <module>
from aiohttp import web
ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
Est ce que quelqu’un voit d’ou peut venir le problème?
D’avance merci
NB : J’utilise la dernière version de Jeedom sur Raspbery Pi.
mettre un sujet assez explicite, par exemple en rapport avec l’erreur (j’ai corrigé pour vous); « problème dépendances » ce n’est pas bon du tout.
mettre le tag du plug-in sur le post (et pas le nom dans le sujet), cela aide lors des recherches (j’ai corrigé pour vous)
une capture d’écran de la page santé; « dernière version » ça ne veut rien dire, il y a au moins 4 « dernières » version
une capture de la config du plug-in
tous les logs du plugin ; en particulier celui des dépendances ici puisque vous dites avoir un problème ; copier/coller le texte dans un Texte préformaté, pas de capture, pas de fichier, comme ceci
C’est pas franchement une bonne idée de balancer des commandes de ce genre en solution à un problème aussi mal présenté.
En plus, klf200 utilise du venv, donc la commande ne servira à rien.
Là tant qu’on a pas le nécessaire pour debugger, ca sert à rien de courir après les solutions
Déjà on dit bonjour, salut, bonsoir, hello…
Je n’ai pas balancer des commandes
Je n’ai jamais dit que c’était LA solution
J’ai mis le lien vers un sujet avec le même intitulé.
Je ne cours après rien je suis sur mon lit d’hôpital (encore)
