il est probable que le problème vienne de moi mais je cherche depuis deux bonne heure et je ne trouve pas.
J’ai installé le plugin sans encombre, j’ai bien ouvert tous les ports nécessaire (a priori) mais quand je scanne le QRCode depuis l’appli j’ai une erreur : « AxiosError:Network Error » qui s’affiche sur l’appli et je n’ai pas de connexion a mon jeedom.
J’espère que je suis assez claire et que vous aller pouvoir m’aider.
Merci d’avance a ceux qui prendrons le temps de me lire.
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2023-05-16 17:25:08)
Equipements :
Tel Matthieu : non enregistré - PU
Merci, a partager systematiquement donc comme tu l as accepté sur le plugin.
On va commencer simple pour verifier que la connexion est bien OK :
Commence par desactiver le demon sur la page configuration.
Puis sur ton equipement : decoche l utilisation du websocket, sauvegarde
Le demon est bien arrêté, la connexion par websocket aussi et j’ai toujours la même erreur.
Pour info l’adresse renseigné dans le plugin est bien accessible depuis l’extérieur et me renvoi bien sur mon jeedom.
J’ai même l’impression que l’APK ne cherche même pas a se connecter.
J’ai déjà télécharger suppr et retélécharger l’APK plusieurs fois depuis plusieurs sources
Les adresses url que tu as paramétrées ne sont pas correctes → ajoute le protocole !
L app ne peut pas savoir si tu es en mode sécurisé ou non. Donc http:// ou https://
Du coup now que la connexion standard est OK, si tes redirections ont bien ete faites sur ta box, tu peux relancer le demon, et reactiver le websocket sur l equipement, sauvegarder
Kill l app
Et relance l app → tu devrais etre connecté en ws
