Si certains d’entre vous ont upgradé un vieux nabaztag avec la carte tagtagtag (basée sur un rapsberry pi zero w faisant tourner nabpi) disponible depuis 2020, vous vous demandez certainement comment faire communiquer votre lapin avec Jeedom.
Il existe pour cela le projet nab2MTQQ.
Je serais intéressé par le retour d’expérience de ceux qui ont réussi à mettre en place cette solution.
Avec votre aide j’aimerais écrire un tuto complet. J’ai commencé mais je bloque sur la fin…
Si certains souhaitent se lancer je peux vous fournir quelques indications.
Merci pour l’info. En ce qui me concerne, mes lapins d’origine (pas en pi) sont entièrement pilotés par jeedom et le plugin script.
Je ne connecte pas mes lapins à un terrier, mais j’utilise le serverless ServerlessNabaztag qui permet de faire des calls http pour le faire réagir (humeurs, taichi) ou lui faire lire un mp3 (généré par le TTS)…
Bonjour hanglooze,
avez-vous pu faire fonctionner votre nabaztag via mqtt sur jeedom?
j’essaie en ce moment avec jmqtt sur un lapin upgradé avec la carte tagtagtag et nab2mqttd mais je cale sur l’envoie des messages vers le lapin. En local sur le rpi pas de pb
Cordialement
sur le lapin page service apparaitra MQTT :
o paramétrer l’@IP du broker et son port
o paramétrer le topic, par exemple « lapin »
o laisser les autres champs vides si pas de TLS ni de log/mdp broker
dans jeedom, créer un client lapin avec comme topic « lapin », exemple :
les commandes sont envoyées
transfert de fichier (exemple fichiers mp3) en utilisant filezilla en scp (ssh port 22) dans un répertoire créé
vous pourrez maintenant faire appel à ces mp3 via requêtes mqtt
