Je ne connaissais pas ServerlessNabaztag, c’est génial. Merci pour cette référence.
J’ai commencé à integrer les commandes dans le plugin script, ca fonctionne parfaitement
Par contre, je n’ai pas trouvé comment codé la lecture de MP3 ou le TTS (Que le lapin lit désespérément avec un accent anglais en étant toutefois paramètre en Français )
Te serait il possible de montrer comment tu as codé ces deux parties et comment tu les utilises ?
Je te remercie par avance, j’ai au moins 4 lapins à faire
il faut placer sur ton serveur web un répertoire « hooks » au même niveau que le « config » dans le VL.
Dans ce répertoire, tu places un fichier PHP « rfid.php » « click.php » ou « ears.php » qui sera appelé quand tu appuies sur le bouton ou tu bouges une oreille.
par exemple dans mon « click.php » j’ai fait un appel à une api scenario jeedom:
Super je progresse et je vais pouvoir basculer mes nabaztag vers cette solution
Bon, il me reste quelques petit soucis parce qu’avec 4 nabz et des karotz c’est un peu bruyant
Je voudrais pouvoir :
désactiver les moods (surprise) automatiques et les provoquer par scénario (ça je sais) c’est désactiver que je n’ai pas trouvé
idem gérer l’heure moi même et pas en auto (d’autant qu’il y a aussi des messages toutes les demi heure)
et enfin permettre de choisir des horaires de lever / coucher à la demi heure
J’ai dans l’idée que pour réussir ça il faudrait modifier et recompiler mais la ça atteint mes limites
As tu fais des choses en ce sens ?
Merci encore pour la découverte de cette solution
désactiver les moods (surprise) automatiques et les provoquer par scénario (ça je sais) c’est désactiver que je n’ai pas trouvé.
Chez moi les surprises/et taichi sont uniquement pilotées par une commande/scenario http, le lapin n’est pas autonome. Si je veux qu’ils soient silencieux je les fait s’endormir.
C’est pareil chez moi, impossible de les faire taire toutes les heures il lit l’heure.
J’ajoute que comme ils disent l’heure, il faut que tu la gères la timezone via scenario.
Quand on passe en heure d’été je lui envoie http://192.168.0.20/time?v=120
Quand on passe en heure d’hivers je lui envoie http://192.168.0.20/time?v=60
Pour savoir si on est en heure été ou hivers, j’utilise une info plugin script qui s’auto-actualise à 0 4 * * * :
json=$(curl -s "http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Paris" )
DST=$(echo $json |jq '.dst')
if [ $DST = "true" ]
then
echo "été"
else
echo "hiver"
fi
