La passerelle USB/Zigbee Legrand/Bticino (le dongle USB)
Et bien merci
Je vais regarder cela
@apages2 si tu peux regarder également ?
Je dois mis prendre comme un pied car je n’arrive pas obtenir de résultat
J’ai fait l’essai avec un inter/scénario 4 boutons 0 672 66
ID 13700111 / D10C0F
Je ne reçois jamais la trame
*#*1##
[2020-11-22 20:33:17][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *25*32*1370011101#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => 00D10C0F [unit] => 01 [date] => 2020-11-22 20:33:17 )
[2020-11-22 20:33:17][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : 00D10C0F Création de l'equipement
[2020-11-22 20:33:17][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : 00D10C0F Erreur lors de la création de l'équipement
[2020-11-22 20:33:23][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *25*33*1370011101#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => 00D10C0F [unit] => 01 [date] => 2020-11-22 20:33:23 )
[2020-11-22 20:33:23][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : 00D10C0F Création de l'equipement
[2020-11-22 20:33:23][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : 00D10C0F Erreur lors de la création de l'équipement
[2020-11-22 20:33:23][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*0## [format] => NACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2020-11-22 20:33:23 )
[2020-11-22 20:33:23][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2020-11-22 20:33:30][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *25*33*1370011101#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => 00D10C0F [unit] => 01 [date] => 2020-11-22 20:33:30 )
[2020-11-22 20:33:30][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : 00D10C0F Création de l'equipement
[2020-11-22 20:33:30][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : 00D10C0F Erreur lors de la création de l'équipement
A noter que la doc indique que l’on doit recevoir une trame *25*35*xxxx lorsque que l’on appuies sur LEARN et la commande
Moi je recois *25*32*1370011101#9##
Bonjour @kevinchalet
Es tu arrivé à avoir le retour d’un équipement émetteur ?
Sans souci. J’ai testé avec un 067223 et un 067266 et ça fonctionne parfaitement (le plugin en lui-même ne supporte pas nativement cette remontée de scénario, mais en bidouillant un peu, tu peux faire remonter l’info jusqu’à Jeedom). J’ai d’ailleurs été assez surpris par l’absence de latence, ça permet de faire des scénarios cross-protocoles avec un lag à peine perceptible.
Essaie avec JClient. Si ça ne fonctionne toujours pas, il est probable que tu aies une clé avec un firmware qui ne supporte pas cette fonctionnalité. Tu peux lancer une commande *#13**16## pour récupérer la version du firmware de ta clé. La spec’ OWN/Zigbee ne donne pas d’info sur les versions mini nécessaires à telle ou telle commande, mais je pourrai comparer avec la mienne.
Quelle était la version retournée par la commande ? Histoire de comparer avec la mienne, qui est de 2014.
Les clefs MyHome ne sont plus au catalogue Legrand depuis au moins deux ans. Bticino (filiale Legrand ) en Italie fait la même clef avec une référence Bticino ARD 3578.
C’est un sujet dont nous avions discuté sur ce forum il y a déjà fort longtemps
J’aurais plutôt tendance à dire « faisait », elle n’est plus produite et est devenue aussi rare que son homologue designed in Limousin.
Et oui. J’ai fait mon stock stratégique (4 clefs) juste avant le sold out. Donc je suis paré pour au moins la duré de vie de la maison. J’avais donné une adresse de vendeur en Italie qui avait un prix plus que raisonnable par rapport à ce que l’on trouvait en France. Je n’arrive malheureusement pas à remettre la main (ou les yeux) dessus.
Par curiosité, t’as quoi comme versions de firmware sur tes clés ?
une mise à jour est disponible pour le plugin
mais je n’arrive pas à comprendre le but de la correction ?
Correction d’un bug sur le champ la valeur de la commande vaut par défaut la commande dans l’onglet commande merci à alx68
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Aucune info d’id transmise dans la commande
