Tout nouveau dans ce domaine avec Jeedom. J’essaye en vain de faire fonctionner le plugin Legrand pour remplacer ma home SFR. Principalement pour relier mes commandes de volets Legrand.
J’ai réussi à créer un volet en manuel avec son id ou aussi en mode inclusion. Mais les commandes de levées ou descentes ne fonctionne pas depuis l’interface.
En mode débug j’ai bien une remonté d’info depuis l’action physique sur le bouton (id, pourcentage de levée ect…). Mais lorsque que j’utilise l’application je n’ais aucune info d’id transmise dans la commande j’ai NULL.
Une copie de la page des commandes et de la page Equipement de l’équipement concerné ainsi qu’une copie de la page de configuration du plug in sont indispensables avant d’aller plus loin.
ne spécifie pas le n° du port socket de ton dongle MyHome. une fois effacé, relance le démon/
tes commandes actions manquent probablement de la valeurs de retour d’état (au moins pour le stop) mais ce n’est pas cela qui doit empêcher l’émission des commandes
Met le plug in en mode debug et trace les logs myhomecmd, myhomrcmd.error, myhome.message.
Essaie les commandes depuis Jeedom en cliquant sur l’icone Tester en bout de la ligne de la commande à tester (Ouvrir, ferme, stop) et poste ici les logs (copier, coller, mise en forme)
--------------------------------- 2022-01-31 18:27:09 Send data : => *13*66*## --------------------------------- 2022-01-31 18:27:09 Received data : => *#*1## --------------------------------- 2022-01-31 18:28:08 Send data : => **1*684430501#9## --------------------------------- 2022-01-31 18:28:08 Received data : => *#*0## --------------------------------- 2022-01-31 18:28:48 Received data : => *2*0*703843301#9## --------------------------------- 2022-01-31 18:28:48 Received data : => *2*0*703885801#9## --------------------------------- 2022-01-31 18:28:59 Received data : => *2*0*684434501#9##
Salut. J’ai enfin réussi à faire fonctionner les volets
J’ai copié les commandes reçues par le dongle dans les commandes. Elles étaient légèrement différente.
Par contre dans le résumé j’ai bien l’info de mes 4 volets ouvert mais pas fermé.
J’ai encore un peu de mal avec Jeedom
Il faut mettre le retour d’état de la commande Info Etat dans tes commandes Action au lieu de laisser Aucune.
Peux tu faire une copie écran de la page commandes de ton équipement ?
Salut. Bon j’ai suivi ton petit tuto. Mais je n’ai toujours pas d’info dans le résumé des volets fermés. Après ce n’est pas bien grave et peut-être normal .
Je vois bien les volets fermés dans l’application mobile, mais pas le nombre de volets fermés…
Maintenant je vais m’atteler à l’ajout d’autres équipements zigbee
Pour le résumé et le nb de volets suivis il faut faire les actions suivantes :
dans le menu Réglages/Sytème/Configuration/Résumé t’assurer que tu as bien généré le virtuel associé à Shutter et que tu sommes bien les états des volets en méthode de comptage Binaire.
dans le menu Outils/Objets sélectionne les objets auxquels sont rattachés tes volets (un objet est généralement une pièce ou un sous ensemble de ton logement). Dans la fenêtre de l’objet sélectionne l’ongle résumé et ajoute une commande (si pas déjà existante) liée à l’état du volet qui y est lié. Voila ce volet sera désormais suivi dans le résumé. Pense à cocher dans la liste les cases liées au Volet notamment celle concernant le Résumé Global
Recommence pour tous les objets contenant un volet.
Admire le résultat dan sle résumé global. Tu peux aussi te créer ton propre résumé grace au virtuel qui a été crée à l’étape 1)
