Myfox et jedom 4.4
Je n’ai pas ce que je veux, il me faudrait vmt le début du log juste après le démarrage du démon sinon les lignes voulues sont déjà supprimées
ou alors augmentez la limite
je vais réfléchir à une solution pour sauver les infos de config inconnues quelque part pour que vous puissiez me les envoyer facilement mais en attendant faudra être rapide :wink:
Tu veux que je redémarre le démon et que je récupère le log dans les secondes qui suivent ?
voici le log correspondant
log.txt (268,9 Ko)
En fait c’est dans le log du plugin qu’il y a l’info dont j’ai besoin, je me suis trompé
Mais oui.
voici le bon log (en espérant avoir été assez rapide :slight_smile:
log plugin.txt (356,4 Ko)
J’ai regardé vite fait ca a l’air bon
Limite trop rapide :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Par contre je n’ai pas le temps de regarder plus maintenant je fais ca des que possible
Super merci pour ton aide
Voilà j’ai compris ce qu’il se passe, 2 choses:
  • un petit changement de mon coté pour créer les commandes open/close/stop même s’il n’y a pas de retour d’état (pour le moment je ne les créais que si retour d’état, j’avais testé ca avec des modules zwave pour lesquels ca existe).
    Ca sera dispo dans la prochaine beta.
  • mais il restera un problème à fixer dans myfox2mqtt car il y a une petit erreur dans la config pour tous les volets.
    Selon les specs de mqtt discovery cela devrait être la clé pl_cls au lieu de pl_close (ou alors payload_close si ce n’est pas abrégé), pl_open et pl_stop sont correctes
    exemple ici:
        "22687_1022057": {
            "shutter": {
                "config": {
                    "name": "shutter",
                    "unique_id": "1022057_shutter",
                    "device": {
                        "identifiers": [
                            1022057
                        "manufacturer": "MyFox",
                        "model": "Motorisation RTS (beta)",
                        "name": "Coin nuit",
                        "sw_version": "Unknown"
                    "pl_open": "open",
                    "pl_close": "close",
                    "pl_stop": "my",
                    "optimistic": "true",
                    "command_topic": "myfox2mqtt\/22687\/1022057\/shutter\/command"
pour ca tu dois créer une issue ici Issues · Minims/MyFox2MQTT · GitHub avec l’explication que je viens de te donner
sans ce changement tu n’auras pas la commande close sur ton équipement.
Merci beaucoup pour ton aide. Je viens de faire la demande sur GitHub.
Une fois la nouvelle béta disponible, il faudra que je fasse une manip pour voir les commandes arrivées ? Relancer le démon ?
relances du démon oui mais c’est d’office le cas: à chaque mise à jour d’un plugin jeedom coupe le démon et le redémarre après la mise à jour.
@xavax59 , quelles commandes dans les équipements créées par MQTT Discovery tu utilises pour commander les actions désarmement, activation partielle et activation totale de la centrale Myfox ?
le titre de ta demande est trompeur:
tu as écris: « ajout fonction stop volet RTS » mais c’est en fait une demande de « correction sur fonction close volet RTS », pas stop.
effectivement.
modif faite à l’instant :slight_smile:
J’ai ceci pour contrôler l’alarme
Minims a fait les corrections sur myfox2mqtt en version dev et son c’est ok, il fera release
J’avoue que je ne sais pas trop comment voir si c’est ok
Ba la je ne sais pas trop comment faire dans jeedom pour mettre la branche dev. Je reste généralement sur ha car c’est simple à installer. Sinon demande lui comment monter le container en dev à partir de la commande docker run que j’ai donnée
Tu parles de cette commande run ?
docker run -d --restart=no --name myfox2mqttX -v /var/www/html/configmyfox:/config minims/myfox2mqtt
Oui c’est bien ça.
@Mips , en tout cas les fonctions ouvrir et stop ont bien ete créées dans la beta de mqtt discovery
Autre point : si j’ai 2 centrales myfox sur le meme compte, est ce que je peux les mettre les 2 dans le fichier config dans ’Zone label to check’ pour avoir l’ensemble des équipements des 2 centrales ?
# MyFox APP credentials
myfox:
  username: "email@address.com"
  password: "********"
  client_id: "********"
  client_secret: "********"
  # Zones Label to check
  sites:
    - Maison
# Home Assistant Configuration
homeassistant_config:
  # Code to arm/disarm, Remove code to disable.
  code: 1234
  # Use Code on arm/disarm
  code_arm_required: false
  code_disarm_required: true
# MQTT Configuration
mqtt:
  host: 192.168.1.10
  port: 1883  # prefer SSL port if you can (not managed for now)
  username: user
  client-id: myfox
  topic_prefix: "myfox2mqtt"
  ha_discover_prefix: "homeassistant"
# MyFox2MQTT
delay_site: 10  # seconds
delay_device: 60  # seconds
manual_snapshot: false
Aucune idée de ce que c’est « zone label to check »
Si je me fie au spec d’un yaml alors oui puisque cette config est une liste.
Donc le deuxième élément en dessous avec un - devant
Est-ce que ce tool le supporte, c’est plutôt une question pour son auteur.
Je viens de tester et ça fonctionne
J’ai bien les équipements de mes 2 centrales qui remontent :slight_smile:
