J’ai installé une VM avec la 4.2 pour tester nodered.
J’essaye de suivre le tuto du blog mais le demon de MQTT manager ne demarre pas.
Est ce que j’ai loupé quelque chose dans ma configuration ?
Il faut mettre broker local ou distant ? j’ai laissé le reglage par défaut.
Merci pour votre aide.
J’ai trouvé je pense, il faut mettre en Local.
Par contre l’installation de nodered ne fonctionne pas.
J’ai ce message :
Erreur d’éxécution de la commande : sudo docker restart (1) =>
Loic
Janvier 18, 2022, 11:05
3
Il faut d’abord installé le plugin docker manuellement (ca ne sera bien sur plus le cas lors de la sortie en stable)
Bonjour Loic, merci pour ta reponse, tu parles de ce plug in ?
Si c’est le cas il est installé. Je ne comprends pas ce que je dois installer manuellement.
A partir de docker j’ai ouvert l’assistant, installé nodered aec ce message d’erreur a la fin.
Pour tester a nouveau j’ai voulu supprimer l’équipement nodered dans docker mais lorsque je synchronise dans le plug in il apparait toujours.
Loic
Janvier 18, 2022, 1:16
5
Tu es sur quel type de box ? Attention c’est pas compatible avec tout
La c’est sur virtulbox sur un mac pour tester. Apres ce sera sur atlas
Loic
Janvier 18, 2022, 2:02
7
Faudrait analyser les logs des dépendances la je pense ya eu un soucis a ce niveau.
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Hit:1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
Docker arch found : amd64
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
+ echo 4
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 664 100 664 0 0 2721 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2710
48 24.7M 48 12.0M 0 0 11.2M 0 0:00:02 0:00:01 0:00:01 11.2M
100 24.7M 100 24.7M 0 0 14.6M 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 20.6M
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end docker2
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
Loic
Janvier 18, 2022, 2:15
9
Tu peux les relancer pour voir je vois pas l’installation de docker la…
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
+ echo 3
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
+ echo 4
100 664 100 664 0 0 8000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 8000
100 24.7M 100 24.7M 0 0 46.7M 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 46.7M
+ echo 5
J’ai vidé le log, relancé l’installation des dépéndances qui prend 5 secondes du plug in docker management
Lorsque je veux acceder a nodered j’y arrive mais je n’arrive pas a la supprimer par contre
Loic
Janvier 18, 2022, 3:46
11
Ok pour l’installation je pense le soucis vient du core j’ai corrigé le soucis.
Par contre pour le reste va falloir que tu détailles beaucoup plus la je comprend rien du tout…
OK du coup faut attendre la maj du core c’est ca ? et je relance l’installation des dépendances apres.
Pour le reste voici ce qui se passe :
Lorsque je veux supprimer le docker nodered, il revient tout le temps lorsque le clique sur synchroniser. je ne peux donc pas le supprimer
Loic
Janvier 18, 2022, 5:47
13
Non pas besoin chez toi c’est bon maintenant.
Pour le docker c’est normal faut d’abord rentrer dans l’équipement et le supprimer de docker
je dois supprimer ici ?
C’est ca que j’ai fait. Et ca revient toujours
Loic
Janvier 18, 2022, 6:32
15
C’est une commande je crois pour le supprimer puis ensuite supprimer comme tu le fais
Ok tu aurais la commande, je vais tout recommencer depuis le départ… je la tape directement dans OS/DB ?
Loic
Janvier 19, 2022, 9:54
17
Non j’ai pas la commande mais elle doit s’appeler supprimer je pense, regarde l’onglet commande de l’équipement tout simplement
ha oui j’ai compris. il fallait savoir. je pensais qu’il fallait taper une ligne de commande.
Du coup j’ai refait un test et j’ai toujours un message d’eereur lors de la création du broker nodered.
Loic
Janvier 19, 2022, 2:21
19
Et ben j’ai aucune idée de pourquoi… Pour l’instant j’ai malheureusement pas le temps de creuser ce plugin avec la charge de travails sur le core et le zigbee mais j’espere pouvoir y revenir dans quelques mois.
Si ya des volontaire pour aider par contre c’est avec plaisir.
en tout cas c’est top de pouvoir integrer nodered. merci.
