Oui oui a voir si on arrive a corriger donc vous y attaché pas trop
en tout cas j’arrive a entrer dans nodered, maintenant faut juste que je comprenne comment rapatrier les infos de nodered dans jeedom pour piloter la VMC. je pense qu’il faut jmqtt.
Pour info exactement meme erreur quand j’essaie de creer mon container node-red.
Et j’ai essayé pour la meme raison => l’article du blog et mon interet pour node-red.
la encore je vais pas aider : pas du standard. Install sur une VM (vm ware) en debian.
Mais il serait dommage de na pas aller au bout de l’idée.
J’ai voulu tester l’installation de nodered également.
J’ai la même erreur: Erreur d’éxécution de la commande : sudo docker restart (1) =>
Du coup l’installation ne se finalise pas. J’active l’équipement et dans commande je fait recréer. J’ai un message d’erreur qui m’indique qu’il existe déjà et qu’il faut changer son nom.
Là il a l’air bien installé et son état est running.
Je suis sur une install DIY sur un nuc en debian 10
Dams
