Pas certain de comprendre toute la remarque…
Qu est ce qui empeche « d ameliorer » ce qu a fait Norbert pour y integrer de nouvelles informations !??!
Je lui partageais simplement ce qui avait ete proposé comme « page meteo »
Libre a lui de suivre ou non le tuto, tout en l améliorant a sa guise ou non …
Sympa « les composants », bien plus simple pour faire une télécommande par exemple, du coup c’est ce que j’ai fait.
Merci encore pour le job et bonne année à tous
je viens de tomber sur le post et effectivement jolie config! Après plusieurs recherches dont je n’ai pas trouvé la finalité je souhaiterais savoir comment tu as pu mettre sur une seule page plusieurs cameras en mode détail? car avec le plugin ou un webview cela fonctionne mais avec un seul équipement.
J’ai trouvé une alternative avec l’appel de mon design jeedom mais je ne trouve pas cela top!!!
je serais très intéressé par ta solution
bonjour @pompier
C’est tout simple, widget camera, il suffit dans le paramétrage du widget de selectionner par defaut uneaffichage en mode carte et de cocher afficher sur la carte
Ensuite, tu intègres tes widgets caméra dans ta page, et tu auras toutes tes videos sur une seule page
Quelques perso pour supprimer le titre, l’image ou le statut + les grilles personnalisées eventuellement, et tu peux te faire un super dashboard de tes caméras
Au final… çela m’a pris 30s. j’avais essayé "par défaut un affichage en mode carte " mais je n’avais pas coché « affichage du lecteur sur les cartes ». Mais avec votre réponse cela parait plus clair.
En tout cas merci à vous 2 pour votre réponse ultra rapide.
hé ben je vois que tout le monde a été plus rapide que moi à répondre donc si c’est Ok nickel pour toi
bonne journée
PS: je vais essayer de reprendre le temps de poster mes nouveaux écrans car depuis le temps JC a fait des progrès, moi aussi et j’ai encore plus d’équipement
Avec des graphs en arrière plan des widgets, un graph dans le futur (prévisions solcast), des jauges de puissance en mode composant, l’intégration des icônes météo, …
