Rien à faire…
Même après redémarrage du Syno, le plugin ne veut plus s’y connecter…
EDIT:
Je progresse dans l’investigation.
C’est vraiment le fait que ce soit un NAS qui pose problème.
Lorsque je décoche la case NAS dans le plugin, je récupère bien les infos (du moins celles dispo sans cocher la case, càd CPU load, memory, etc… mais pas occupation disque par exemple).
Donc, je pense que la dernière update du plugin a bien un pb…
Pour moi tout fonctionne bien sur mon DS214Play (infos, taille disques, températures CPU et couleurs) :
(Jeedom en 4.0.62 stable)
@hugoKs3 : est-ce que supprimer l’équipement monitoré et le recréer ne résout pas le problème ?
Car l’affichage est assez capricieux et parfois, même le bouton « sauvegarder » ne permet pas de rafraîchir les données lues sur l’équipement par le plugin.
Edit : je viens de faire l’update de Jeedom en v4.1.18 stable => le plugin Monitoring fonctionne toujours parfaitement pour moi.
Je suis en DSM 6.2.
Mais je croir me souvenir que le DS213j a une architecture linux un peu particulière par rapport aux autre Syno:
Le seul fichier de temp que je trouve (en faisant un find temp) est celui-ci :
/sys/devices/platform/axp-temp.0/temp1_input
Pour ce qui est de la commande du plugin, en l’exécutant « manuellement », elle bloque et ne retourne pas… ce qui bloque tout le plugin du coup.
La commande précédente ne marchait pas non-plus (car le fichier recherché n’existe pas) mais, au moins, elle retourne et le plugin peut continuer.
J’ai exactement le même problème.
En fait la ligne ci dessous équivaut coté Syno à un simple cat tout court qui du coup est bloquant et bloque tout le process (car le ficher n’est pas trouvé, voir le path n’existe pas).
$cputemp0cmd = "cat $(find /sys/devices/platform/coretemp.0/* -name temp*_input | head -1)";
Chez moi (Syno DS218play) le fichier de température est encore ailleurs …
@Fabrice : j’ai suivi vos conseils, mais toujours pas de température.
j’ai un PI3b avec Buster 32bits, Jeedom V4.1.18, version plugin : 2021-01-28 01:08:31.
Mon syno :
Si vs avez une idée ? (je n’ai pas compris les explications et les lignes de commands des précédents messages).
Ps : j’ai bien la T° de mes 3 Pi (Pi4, Pi3B+ et Pi3).
Je vous invite à lire les discutions au dessus des vôtres.
En ce qui me concerne, je ne monitor par mon NAS (car cela l’empêche de se mettre en veille). Du coup, je n’utilise ce plugin que pour les Raspberry Pi.
j’ai testé dans le chemin temp :
/sys/devices/platform/coretemp.0/* -name temp*_input | head -1 → pas de T°
/sys/devices/platform/* -name temp*_input | head -1 → pas de T°
/sys/devices/* -name temp*_input | head -1 → pas de T°
N’étant pas 24/24 sur mon jeedom je viens de me rendre compte ce matin que mon DS214SE ne remonte plus, tout est vide.
Jeedom 4.1.19
RPI 3B rasbian buster 32bits à jour
Plugin version stable du 2021-01-28 01:08:31
