Je suppose même pb que hugoKs3, le find qui ne sort pas sur la température.
un PR en cours pour régler le pb.
Sinon, dans la class : core/class/Monitoring.class.php ligne 648 tu peux rajouter un timeout, et modifier le chemin de base du find pour qu’il trouve qque chose, par exemple :
`timeout 2 cat $(find /sys/devices/* -name temp*_input | head -1)`
Merci, j’ai fais la modification (timeout 2 cat $(find /sys/devices/* -name temp*_input | head -1)) et je retrouve bien les informations de mon syno maintenant.
Wow les amis,
j’ai suivi ce topic d’un peu loin, toute à l’heure Jeedom 4.1.19 m’a proposé une MAJ du plugin-monitoring et hop, la température s’affiche bien pour mon Syno !
Bravo au(x) dev(s)
A priori la serie des DS21x a bien caché sa température!
Par acquis de conscience, essai sudo find /sys/* -name temp*
la mise à jour du plugin et les commandes dans ton terminal sont totalement indépendantes, ces dernières servent a essayer de trouver ou se cache l’info température.
@alexcrp, pour archive, tu as quelle série et quel version dsm?
Suite à la dernière maj, je n’arrivais plus avoir la température, même en paramétrant le chemin.
En fait c’est la commande « timeout 3 » qui n’est pas reconnu sur mon syno. (DS 710+)
voici ma config
DS920 + version DSM 7.1-42661 Update 3
Linux Jeedom-Cible 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64 GNU/Linux [11.5]
Il me manque pas mal d’info en plus de la température vous savez de quoi ça peut venir?
Et ca c’est ce qui se passe en je décoche la case NAS Synology dans la config du plugin Monitoring
Je suppose qu’il détecte la VM Jeedom sur mon NAS mais du coup comment je peux faire pour récupérer les infos du NAS?
Voici ce qui ce passe quand je mets l’adresse IP du NAS
J’ai mis le même port:5001 quand je me connecte sur l’adresse IP du NAS avec les mêmes identifiants et MDP
