Je suis passé ce jour en debian 10 par une fresh install avec l’image toutes prete fourni par jeedom incluant debian et jeedom
puis j’ai fait apt-update apt-ugrade
tout fonctionne tres bien , zwave , blea etc , mon seul soucis est que je n’ai plus la temperature de remonté dans le plugin monitoring sur mon RPI 3B+
qq aurait une idée?
merci d avance
C’est un problème connu, il faudrait modifier le plugin … (je l’ai fait pour moi en attendant un PR)
Est-ce que la cde vcgencmd measure_temp te remontes quelque chose déjà ( en mode sudo)
sudo vcgencmd measure_temp => temp=32.7’C
slt
merci de ta réponse rapide
oui j’ai bien 46.2 de remonté grace à ta commande
j’aime bien ton widget et les options model et I :…; que tu as rajoutés
comment tu fait ?
Dans les cde tu peux ajouter sur perso1 et 2 , presque ce que tu veux !..
Perso1
Pour avoir le model mettres cat /proc/cpuinfo | grep Model
Perso 2
Pour avoir version mettres sudo uname -a | awk '{ print $1,$2,$3,$4}'
Test les cde avant en direct (mode sudo)
j’ai ajouté le model …
comment as tu fait ta jauge de temperature ?
widget ? ,
si je mets sudo vcgencmd measure_temp dans perso 2 et que je test je voit la valeur mais elle ne s’affiche pas sur le dashboard
C’est un bug du plugin… Il faudrait enlever certains caractères il aime pas le ’ de temp=32.7’C.
Tu peux en formule substr (ta valeur, 5,4) on ne garde que 4 caractères à partir du 5éme caractère.
Moi j’ai modifié dans le Plugin
Modif
if ($cputemp0 == '' && $ARMv == 'aarch64') { // modif pour RPI3B
$cputemp0RPI3Bcmd = "sudo vcgencmd measure_temp 2>/dev/null";
$cputemp0 = exec($cputemp0RPI3Bcmd);
$cputemp0 = substr($cputemp0,5,4); // c'est une chaîne de caractere temp=xx.x'C !
$cputemp0 = round($cputemp0, 1);
} // fin modif pour RPI3B
Le widget je suis partis de celui de @olive Jaugehorizontal
bonjour à tous,
j’ai le meme problème.
avec la commande sudo sudo vcgencmd measure_temp , j’ai bien une température 64.5°C.
que faut il faire ensuite?
Bjr
Normalement la mise à jour remonte bien l’information maintenant
je n’ai aucune mise à jour de dispo
Regardes date (montres) config du plugin
Tu vas sur configuration du plugin monitoring
lors des relances des dépendances, la date des derniers modifs restents en 2019
C’est un bug du plugin, ne fonctionne que lors de la première installation …
N’oublie pas de sauvegarder ton équipement ou de relancer Jeedom. Pour que la version soit effective.
bon, sauvegarde puis relance, même erreur, pas de température.
si je fais un test de la commande « Température CPU » , le résultat est vide
Est-ce que tu as sauvegardé l’équipement ?
Pour info le cron d’origine est sur 15 minutes
Ce n’est pas le plugin qu’il faut mettre à jour, mais votre Raspberry.
Connectez vous en SSH et exécutez la ligne suivante :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Puis, quand tout est terminé, faites :
sudo reboot
Puis, mise à jour du Kernel dans la version qui corrige ce problème :
sudo rpi-update
puis,
sudo reboot
La température devrait de nouveau être disponible dans le plugin.
C’est quoi la difference entre "sudo apt update && sudo apt upgrade -y"out faire deux commande « sudo apt update » puis « sudo apt upgrade » ?
