La différence entre les deux, c’est qu’elles sont chainées (&&) donc une seule saisie
Et le -y, répond y à votre place.
Donc, une seule saisie à la place de 3 et pas besoin d’être derrière le terminal.
Ce qui compte c’est qu’effectivement il ne faut pas faire cette commande sans y être invité.
Grosso modo, elle mets à jour le firmware du Raspberry pi et le Kernel.
Tout cela, en phase bêta. Tôt au tard, les modifications se retrouverons dans le : « apt upgrade »
rpi-update is a command line application that will update your Raspberry Pi OS kernel and VideoCore firmware to the latest pre-release versions.
WARNING: Pre-release versions of software are not guaranteed to work. You should not use rpi-update on any system unless recommended to do so by a Raspberry Pi engineer. It may leave your system unreliable or even completely broken. It should not be used as part of any regular update process.
