Je me suis récemment intéressé à ‹ virtualiser › Jeedom depuis VirtualBox sur un PC Windows.
J’ai fais cela suite à de trop nombreux plantages de mes précédents RaspBerry sur carte SD ou même SSD puis Odroid C2 sur eMMC … il me fallait quelque chose de plus robuste.
Bref … ça donne ceci: (oui bon j’ai monté un Windows sur un Mac-Mini que j’avais sous la main )
Il me fallait alors aussi pouvoir mesurer les performances de mon PC ‹ host › et afficher les valeurs dans Jeedom … comme le plugin ‹ Monitoring ›.
Pour cela j’ai créé un petit utilitaire permettant de mesurer les perfomances CPU et RAM du PC host:
J’utilise aussi le programme Core Temp (Core Temp) qui permet de récupérer les températures CPU et qui peut être intégré depuis un code en .Net (et autres…)
Maintenant que les données sont récupérées, il faut pouvoir les transmettre à Jeedom, j’ai alors intégré un petit Serveur Web dans mon utilitaire afin de rendre les données accessible sur le réseau en JSON:
Pour finir la petite tuile qui combine des informations du script et du plugin Monitoring:
Si ça peut intéresser du monde, je peux partager mon petit utilitaire.
Je pense même le développer d’avantage afin de récupérer d’autres informations hardware d’un PC.
Vos idées sont les bienvenues
Merci pour le partage
Je n’ai rien contre windows, mon ordi est sous Windows.
Par contre jeedom sous virtual box c’est bien pour les tests mais si tu utilises des clés usb les problèmes de stabilité sont apparement récurent; je n’utiliserai pas cela en « prod »
Et autre chose : c’est quel windows la? Pas certain des icônes depuis le téléphone mais c’est win7 ou même plus vieux ? Donc plus maintenu… Je ne mettrais pas un os plus maintenu dans ce genre de situation (même combat que debian Jessie)
hello, ton petit utilitaire semble sympa mais encore peu d’infos, en revanche possibilité de le faire évoluer serait top.
on pourrait ajouter les espace disques gestion batterie pour des portables fonction shutdown reboot
Pkoi pas possibilité de communiquer avec l’API jeedom en plus de json
IL y a aussi un serveur SNMP fourni dans Windows (à installer dans les « fonctionnalités Windows ») je crois bien. mais je ne sai spas comment ça se configure, ni ce que ça remonte comme infos. parc ontre il y a des plugin Jeedom pour récupérer les infos SNMP
Ok les gars, je vais publier mon p’tit tool ce week-end sur mon site…
J’avais rajouté quelques informations supplémentaires notament sur les disques du système.
@ très vite…
Sébastien
bien vu, je v apprendre a lire
il serait sympa de pouvoir récupérer les infos batteries pour un portable cela peut être pratique.
Et on peut cacher les temperature des cpu sur notre windows car sa prend de la place pour rien sur la barre des taches en bas…
Ton tool est parfait pour ce que je voulais faire ! (Il manque peut-être les infos GPU car je voudrais suivre les temps min/max quand je joue ou non etc …)
Désolé je déterre une peu le sujet mais jeedom n’arrive pas a lire le Json sortie du serveur web alors que je fait la même requête que toi (enfin je pense) :
Les \ qui ne sont pas échappés c’est pas ça le problème ? Sinon copie colle le json dans un validateur (il y en a plein sur le net) et regarde s’il est bien valide
Je pensais également à ça mais n’ayant pas la main sur ce qui sort je ne sais pas comment faire
Est-ce qu’il serait possible de retirer les \ de derrière le lecteur (C:, D:…) ou de le remplacer par un / ?
Je vais corriger ceci rapidement…
Par rapport au GPU, je n’ai rien trouvé de simple à intégrer au tool pour ce qui est de la charge GPU car chaque type (Nvidia ou autres) à sa propre librairie.
