MOn Pi n'arrive pas rebooter sur USB
je viens vers vous car je n’arrive pas à entrevoir une solution à mon problème.
Je suis sur Jeedom via Raspberry (Pi 4 8go)
Celui ci boot sans problème sur un disque dur Samsung SSD qui est relié à un hub autoalimenté une fois l’image installée par Pi Imager.
Mon problème c’est que si il y a une coupure de courant, mon Raspebrry ne veut plus booter sur l’USB.
Je suis obligé de reprendre une installation complète pour que ca reparte…
Quelqu’un aurait il une idée ?
Merci beaucoup
J’ai une confg similaire. Mais mon SSD est en direct sur port usb 3.
Mon hub avec sa propre alim est sur un port usb 2 et porte ma clé zwave.
Tu as bien changé l’ordre de boot dans :
sudo rapsi-config
options avancées>Boot order>USB boot
Je tenterai déjà de le mettre en direct sur le Pi. Peut-être que lors du retour du courant le ssd ou le hub usb n’est pas « démarré » assez tôt pour être détecté le Pi.
merci de ton retour.
j’ai deja essayé et même combat :confused:
Jeedom a eu un souci de ce type avec l’atlas. As-tu une carte gpio dessus?
je n ai rien. seulement un boitier ventilé
mais ce qui est bizarre c’est que ca ne le fait que quand Jeedom est installé sur le DD.
Avant quand il n’y a que Debian aucun soucis
avant? donc il a la carte microsd dedans?
non, je veux dire avant, quand il n’y a que Debian sur le SSD et pas Jeedom
il n’y a plus de carte SD dedans
pas faux mais là c’est un rpi 4, j’ai lu le post je pense pas qu’il y ai un rapport.
avant d’avoir a tout reinstaller, déjà une solution pour les tests-> faire un clone du disque sur un pc avec win32diskimager. si ça recommence il suffit de récupérer le clone ça ira plus vite.
je fais toujours ça lors de grand changement de conf ou maj impprtant de jeedom.
quelle est l’alim du pi? l’officielle?
yes une officielle
