bonjour , j’ai la v4.1.18. j’ai cette erreur :
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
mon jeedom est installé sur une VM ( synology) .
pouvez vous m’aider.
Ta vm ne voit probablement pas internet et donc pas de résolution du nom dns en ip.
Vérifier la connectivité réseau.
akenad
Bonsoir, je peux accéder à jeedom
En local ou depuis l’extérieur ? car si c’est en local c’est parce que vous accédez à jeedom que jeedom accède à internet et donc le market ![]()
Bonsoir, je peux y accéder en local et depuis l’exterieur. Mais pas de market
Impossible d’établir une connection avec le cloud smart life
même problème, alors qu’il marchait bien jusqu’à hier et aucun changement de config.
Mon installation est toute récente, moins d’une semaine.
J’ai vu qu’il y a eu une nouvelle version jeedom.
Maj:
J’ai tenté le ping vers le market et ça fonctionne bien.
J’ai actualisé le market et les plugins s’affichent et j’ai pu en réinstaller un.
Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé.
Bonsoir, tu es dans le même cas que moi. Jeedom est sur une vm?
Bonsoir,Je n’arrive pas à me connecter au market de jeedom.
Je peux me connecter à jeedom mais aucune synchronisation avec le market.
Lo,
Aucun soucis de mon côté,
PI je suis sous debian 10.9 Jeedom V4.1.23
donc aucun rapport avec le market, votre jeedom n’arrive pas résoudre le moindre domaine il semble.
Qu’avez-vous installé ou configuré récemment sur votre réseau ou box ou routeur?
changement de serveur dns quelque part?
Avez-vous essayé de redémarrer jeedom?
Bonjour, j’ai effectuer des affectation ip. Oui j’ai redémarré plusieurs fois jeedom
Je pense que c’est un problème dns, j’ai modifier l’adresse dns mon Synology. (8.8.8.8)
J’ai cherché dans jeedom mais je ne trouve aucun endroit de modification.
Ce n’est pas jeedom qui définit cela mais le système, Linux.
Et soit il reçoit la config de votre routeur (serveur dhcp en fait), soit elle a été modifiée sur le système.
Le plus fréquent c’est que le routeur la fournisse.
Pour voir la config actuelle, en ligne de commande
ip a
Bonjour, je suis connecté à mon lan car j’arrive à me connecter à jeedom via son ip
Merci, je vais vérifier.
Bonsoir, j’ai vérifié . J’ai bien mon adresse IP, passerelle, et dns j’ai mis 8.8.8.8
et un dig market.jeedom.com du jeedom en ssh ça donne quoi ?
Bonjour. Ça fonctionne pas . J’ai pas pu installé dnsutils. apt-get install dnsutils
Bonsoir, je renouvellement ma demande pour un problème de connexion au market. Si quelqu’un aurait une idée. Merci
