ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'
J’ai installé ma box domotique ce soir, et les ennuis commencent déjà ^^
Je dispose du plugin Zigbee (Officiel) ainsi que d’une clé popp
J’ai suivi à la lettre un tutoriel pour installer correctement le plugin.
Dès lors que j’insère ma clef et je configure le contrôleur, le Démon est en NOK.
Si tous les contrôleurs sont désactivés, le démon est en statut OK.
J’ai vu un topic qui disait de taper une commande pour contrôler si la clef était correctement détecté. A priori c’est bon.
Merci d’avance de votre aide.
Question: as-tu bien lancer les dépendances?
Le plugin Zigbee utilise des dépendances qu’il faudra installer en premier lieu. Une fois les dépendances installées, vous pouvez configurer un ou plusieurs contrôleurs Zigbee en renseignant le type de contrôleur, le port du contrôleur ainsi que le canal à utiliser , puis (re)démarrer le démon.
Sur la version stable j’ai fais les choses dans un ordre puis dans un autre.
Mais ce qui est sûr c’est que j’ai tout fais. Les dépendances je les ai lancé 2 fois.
Ensuite j’ai activé la beta. Pareil. Les dépendances sont chargées, le contrôleur est correctement paramétrer avec le bon port du contrôleur qui apparait et disparait normalement quand j’insère et retire la clé du Rasp.
Dans les deux cas j’ai fais les mêmes choses.
Perso je retirerai la clè et je suivrai ceci pour essayer.
https://community.jeedom.com/t/atlas-zigbee-failed-to-connect-to-127-0-0-1-port-8089-connection-refused/83136
Pour avoir été dans le cas:
  • NE PAS DESINSTALLER LE PLUGIN sinon -->réintégration complète de tous les équipements
  • Relancer l’installation du plugin Zigbee via → Réglages–> système → centre de mises à jour → réinstaller
  • Relancer l’installation des dépendances.
  • Relancer le démon Zigbee
Ps: tout ce qui est capteur ou autre en 0/1 devront recevoir un nouveau signal pour être OK dans Jeedom
Hâte de voir la réponse de remy3885
Cordialement,
J’ai fais ce que tu avais indiqué dans ta réponse :
Démon Statut OK
Activation et paramétrage du contrôleur 1 sans insérer la clé, paramètre :
Nom : Popp
Type : EZSP
Type de clé : ././Popp
Port du contrôleur : aucun
port du démon : 8089
Cycle 0.3
Canal 15
Démon statut : NOK
Insertion de la clé
Rafraichissement page
Port du contrôleur : 1a86 USB_Serial (/dev/ttyUSB0)
Sauvegarde
Démon statut NOK
Redemrrage du démon
Statut NOK
zigbee :
[2022-04-27 21:05:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-04-27 21:05:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-04-27 21:05:02
zigbee_1 :
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 282, in <module>
    import zqueue
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zqueue.py", line 23, in <module>
    import zdevices
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py", line 32, in <module>
    import zgp
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zgp.py", line 27, in <module>
    from Crypto.Cipher import AES
J’ai également tenté avec le plugin enocean et un dongle enocean et étonnant le meme problème avec le démon
voici les logos de enocean :
[2022-04-28 07:32:19]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/openenoceand.py", line 228, in
from enocean.communicators.serialcommunicator import SerialCommunicator
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/communicators/__init__.py", line 2, in
from enocean.communicators.communicator import Communicator
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/communicators/communicator.py", line 11, in
from enocean.protocol.packet import Packet
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/packet.py", line 8, in
from enocean.protocol.eep import EEP
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/eep.py", line 6, in
from bs4 import BeautifulSoup
ImportError: No module named bs4
[2022-04-28 07:32:51]ERROR : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
Et les logs de Zigbee :
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 18
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
Launch install of zigbee dependancy
patching file /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py
Hunk #1 succeeded at 260 (offset 30 lines).
patching file /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/v8/commands.py
Everything is successfully installed!
+ echo 19
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zigbee
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
Celui-ci parle de Python et de Pip
Merci de votre aide
Ta box est bien en buster ?
Je ne sais pas
C’est une Jeebox, deja toute installée
Je maîtrise à peine Jeedom, si il faut aller dans le linux c’est un peu compliqué pour moi mais il faut m’expliquer plus précisément si possible
Déjà partage un screen de ta page santé
pip3 install pycrypto
et apparemment il manquerait bellows aussi =>:
pip3 install bellows
Relancez les dépendances ensuite et montrez le nouveau log
Un recherche sur community ca aide très souvent, lisez ceci: Installation sous Debian 11 BullsEye sur RPI4
Non, ce n’est pas le même problème.
Veuillez faire un autre post et ne pas mélanger les problèmes/plugins, ca n’aide pas.
Merci pour votre réponse
Le système me retour que je n’ai pas la permission pour installer « permissions non accordée »
Je suis connecté en Admin
WARNING: The directory '/var/www/.cache/pip' or its parent directory is not owned or is not writable by the current user. The cache has been disabled. Check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you should use sudo's -H flag.
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: bellows in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.29.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (3.5)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.13.1)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (8.1.2)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.6)
Requirement already satisfied: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.45.1)
Requirement already satisfied: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.4.0)
Requirement already satisfied: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (1.0.1)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows) (62.1.0)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (1.1)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (0.17.0)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (37.0.1)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (3.8.1)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from click->bellows) (4.11.3)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.37.0->bellows) (4.2.0)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.3.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (2.0.12)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (4.0.2)
Requirement already satisfied: asynctest==0.13.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (0.13.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.2.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.7.2)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (6.0.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (21.4.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.15.0)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->click->bellows) (3.8.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography->zigpy>=0.37.0->bellows) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (3.3)
ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission non accordée: '/var/www/.local'
Check the permissions.
Ajouter sudo devant les commandes.
sudo pip3 install pycrypto
J’ai essayé avec sudo et -H
Et j’ai pas de retour de le boite de dialog
Je pense que mon Jeedom est bugué et que je vais renvoyer la box en SAV
Elle est neuve d’hier soir, avoir des problèmes maintenant s’annonce mal pour la suite
APrès il faut pas oublié que la jeebox n’est pas une box officielle…
Quelle boite de dialogue?
Il n’y a pas de boite de dialogue attendue; il faut taper ces commandes dans un terminal (shell, ssh)
Est ce qu’il faut aller dans l’onglet configuration
Ou il faut accéder au linux à l’équivalent de CMD d’invite ?
Désolé je ne maîtrise vraiment pas
Problème résolu avec le SAV à distance
il fallait installer Bs4 pour Enocean
Et Crypto pour Zigbee en ligne de commande linux
Merci d’avoir répondu à mon problème
