Après plusieurs essais, le retour d’état du module avec une commande filaire est au moins de 25 secondes chez moi. Si on commande le relais via jeedom, le retour d’état est instantané. D’autres personnes ont toujours le problème?
Pour moi oui avec la dernière version firmware fonctionnement nominal.
Idem chez moi
Merci pour ce retour @Yves19. Tu as quelle version du firmware? Via l’application nodon connect, le firmware de mes modules est le 2.22.0 et le module est a jour.
Samuel.
J’ai essayé un autre module, toujours pareil. La commande filaire du module renvoit un retour d’état de la sortie du module au moins 25 secondes après. J’ai contacté le support Nodon mais ils sont aux abonnés absents pour le moment.
Vous êtes sur quel plugin? Deconz, zigbee officiel ou autre ?
Moi je suis sur la dernière beta de deconz. Peut être un bug de deconz?
Aucun souci de ce type avec mes NodOn et Z2M…
Je suis sur DEconz, dernière version stable avec les modules nodon en dernière version et aucuns soucis pour moi.
Deconz dernière version stable 2.21.2. Aucun soucis avec les modules Nodon que ce soit en temps de réaction à une commande ou à un retour d’état (parfois une petite latence de l’ordre de la seconde pas plus sur le retour visuel Jeedom).
Je précise que chaque module est bindé avec au moins une commande sans fil et en sus le cas échéant relié en filaire avec un ou des des poussoirs Legrand Celiane (donc continuité de fonctionnement en cas de panne ou indisponibilité de la box domotique) .
Ma configuration matérielle, OS et Jeedom:
- NUC intel 8i5BEH, SSD M2 Nvme Samsung EVO 980 1To, 8 Go RAM DDR4, Conbee2 firmware 0x26780700,
- Debian 10.3,
- Jeedom 4.3.15
Merci pour vos réponses.
Moi ma configuration matérielle, OS et jeedom:
- Vm 8go, ssd wd red 4to sur Nas synology ds718plus
- Deconz 2.22.0 et Conbee2 firmware 0x2678070
- Débian 10.5
- Jeedom 4.3.17
Je comprends pas d’ou vient mon problème. Ou alors mon réseau zigbee est surchargé… J’ai plus de 100 appareils mais 42 font routeur aussi.
Deconz 2.22.0 en beta et non stable.
Je ne conseille donc pas. Pas sur que cela change qqch à ton pb mais déjà reste en version stable.
Quelle réactivité as tu en passant par l’application Phoscon et la surveillance des évènements liés aux modules Nodon ?
Pour cela lance Phoscon depuis la page de configuration de Deconz et suis le petit tuto ici :
Si OK en réactivité alors le pb vient du websocket entre Jeedom et deconz (peu probable car il y aurait ausi un pb de lenteur détecté au niveau de Phoscon)
Si NOK en réactivité passer à ce qui est décrit ci dessous.
Il y a ensuite cette fameuse VM. J’en ai déjà écrit bcp sur le sujet.
As tu la possibilité de ne pas passer par une VM pour discriminer, par exemple via Phoscon directement depuis un PC Win10 ?
- sauvegarder la configuration zigbee de la VM via Phoscon sur un support amovible
- arrêter le démon Deconz de ta box domotique
- installer deconz sur un PC Win10
- brancher la conbee2 sur le PC
- lancer Phoscon depuis deconz sur le PC Win10 et restaurer la sauvegarde précédente depuis le support amovible
- redémarrer deconz sur le PC et attendre que le réseau soit redécouvert
- avec Phoscon sur le PC win10 tester les actions et retours des modules Nodon.
si OK alors le pb vient de la configuration logicielle de la box domotique
si NOK alors le pb vient soit de la Conbee2 soit des modules Nodon - arrêter deconz sur le PC Win10
- rebrancher la Conbee2 sur la box domotique
- relancer le demon Deconz de la VM box domotique
Pour info Phoscon est un applicatif domotique à l’instar de Jeedom mais uniquement pour le Zigbee. cette application permet donc de gérer le réseau Zigbee et ses équipements (même avec plus de fonctionnalités que les plug ins Jeedom). Voir les tutos sur ce forum pour te faire une idée de deconz et Phoscon ou pratiquer les manips en toute sérénité.
Bonsoir @Yves19,
J’ai essayé via Phoscon sur ma VM. La réactivité sur les commandes radios est instantané. Sur les commandes filaires, il se passe au moins 30s avant d’avoir un retour. Parfois, c’est même un 1 minute.
J’ai branché ma clé conbee2 sur mon pc, lancé deconz et charger ma sauvegarde sur Phoscon. Et sur les commandes filaires j’ai toujours la même réactivité.
Conclusion: le firmware de tes modules est la cause du pb.
Oui je pense que tu as raison. Peux-tu me dire la version du firmware de tes modules?
Je ne suis pas à mon domicile pour l’instant (à l’étranger). Dès mon retour je regarde.
Pas de soucis. En tout cas merci pour ton aide.
De retour :-).
Firmware module sin-4-2.20 : 2.11.0
Pas de firmware 2.22.0 proposé en mise à jour de mon coté.
Merci pour ton retour. Sur le sin-4-1-20 aussi?
Oui tous mes modules Nodon (Relai, lumière, VR) sont en 2.11.0
D’accord. J’ai enfin eu une réponse du support Nodon qui me dit que ça doit venir de deconz ou de la clé conbee2. Il me conseille d’essayer le plugin zigbee pour voir si c’est pareil ou mon module sur un autre système.
