Module Pour radiateur Electrique avec Fil Pilote
Bonjour, J’ai vu plein de sujet la dessus, mais pas trop sur le côté hardaware.
Bien sur, Comme beaucoup, Je voudrais piloter mes radiateurs en utilisant le Fil pilote et des Modules ZG002 Zigbee.
Si j’ai bien compris les fonctionnement du Fil pilote, il fonctionne avec l’alernance du courant:
Confort :sunny: Aucun signal signal confort
Éco :crescent_moon: 230 V en alternance signal eco
Hors-gel :snowflake: Demi-alternance négative signal hors-gel
Arrêt :stop_sign: Demi-alternance positive
Je me suis fait un petit schema de montage avec le matos que j’ai:
L’avantage par rapoort au modules NO qui sont bien mais cheres: Le prix
La puissance du chauffage ne passent par par mon Module
Dans mon idée:Je me suis trompé ??.
Rien de plus simple…
Voir ici par exemple :
j’ai répondu sur mon premier post.
J’avais beugé, le message n’etait pas entier
Par contre le schémas est faux…
La diode ne doit jamais être connectée au neutre, uniquement à la phase.
Avec ces modules, ca doit ressembler à ça :
Ph = Phase en entrée (COM)
FP = borne NO, vers le fil pilote du convecteur (fil noir en principe)
Avec une diode montée dans ce sens, ça permet déjà d’avoir les modes ‹ hors gel › et ‹ confort ›.
Et pourquoi ne simplement pas utiliser un module zigbee fil pilote (Legrand fil pilote ou Nodon fil pilote) fait pour cet usage ?
Merci pour l’info et la correction de la faute de câblage.
Pour les modes, oui je savais que j en aurais que 2.
Le Nodon est intéressant mais le prix est excessif (40-50 €).
Le seul défaut sera que je n’ai pas la remonté de puissance
Alors pour la remontée de puissance en utilisant le plugin thermostat, comme le rendement est 1, j’utilise un virtuel en fonction de l’instruction du fil pilote.
Avec le plugin délestage,ça fonctionne vraiment bien.
