Module pour donner l'état de l'appareil
Attention sur toucher à l’elec sans trop savoir.
Pour mettre le feu, c’est la voie royale
Si tu peux, c’est pas mal de demander de le faire avec le copain du copain qui est électricien !
Ceci etant :
La sortie du linkee est un relais qui est normalement alimenté par normalement le NEUTRE (pas la phase), quand le contact est fermé il relie donc un neutre.
As-tu déjà un relais qui pilote ton chauffe ?
(Je pense que oui, si tu parles de mesurer ce qu’il alimente)
Tu as 2 solutions :
  1. tu branches la bobine d’un second relais, exactement comme ton relais actuel, et tu récupères l’état de ce nouveau contact ouvert fermé sur un capteur d’ouverture de fenetre par exemple (il y a plein d’exemple sur le forum si tu tappe chauffe eau / relais jour nuit…)
Comme ici, où il n’utilisait pas le relais du compteur (le relais n’était pas alimenté / ce qui n’est pas ton cas donc pas faire pareil !) pour récupérer l’info sur un capteur de fenetre. Tu peux faire pareil mais en alimentant un second relais. Si pas alaise avec ça, faire la seconde solution !!!
  1. Tu récupères la phase qui alimente le chauffe eau, et tu la mets en entrée d’un module comme celui ci
    SHELLY QUBINO - Module d'activation de scènes/actions Z-Wave+ 800 Shelly Wave i4 (230 VAC)
    En 1. Par exemple
    Le module etant par ailleur alimenter avec une phase et un neutre en tout tant.
Car mesurer la consommation d’un relais, ça va etre compliqué / ça consomme 3 fois rien…
