On ne parle pas de la même chose…
Le plugin JeeZigbee est un intermédiaire entre Jeedom et z2m (Zigbee2MQTT), et ne s’occupe que de faciliter l’interfaçage en créant des équipements, des commandes, etc… Il ne s’occupe pas du matériel réel qui est derrière.
z2m est la couche qui elle permet la communication entre le protocole MQTT via un brocker (Mosquito en l’occurrence), et le protocole Zigbee, ce qui est différent.
Soit : Module Zigbee ←→ Coordinateur (la clé USB) ←→ Zigbee2MQTT ←→ Brocker MQTT ←→ MQTT Manager ←→ JeeZigbee ←→ Jeedom.
Il faut donc mettre à jour régulièrement la couche Zigbee2MQTT, en particulier pour intégrer des modules récents.
Non, il ne faut pas s’en alarmer, c’est juste un warning. De plus, au pire, l’opération est réversible, rien n’est définitif. Mais il faut en être conscient s’il y a problème… Après, la version 2.0 est arrivée début 2025, c’est largement documenté et aujourd’hui je ne pense pas que cela pose un problème. Voir ici par exemple concernant les box Luna :
C’est facile, il suffit de laisser la case ‘Version voulue (réservé aux utilisateurs avancés)’ vide, et de relancer les dépendances (bouton ‘Installation’).
Si tout se passe bien, faites un CTRL-F5 et regardez le numéro de version, il doit être en 2.14.1 comme sur la copie d’écran.
Effacez toutes les tentatives antérieures d’inclusion du module MOES _TZE284_5slehgeo et relancez son inclusion. Les commandes devraient remonter sans problèmes.
