Module interrupteur volet Moes non reconnu "en tant que tel"
Je viens d’installer un module MOES _TZE284_5slehgeo.
Il s’agit d’un module très simple d’interrupteur de volet roulant mural.
Il est reconnu par JeeZigbee, mais aucune commande ne remonte.
Comment faire reconnaître ce module ?
Quelle est votre version de Zigbee2MQTT ?
Avez-vous vérifié que ce module est bien dans la liste des éléments pris en charge par Zigbee2MQTT ?
Le module :
J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel
C’est : Zigbee2mqtt
Version : 1.42.0
Niveau de log : error
Coordinateur : EZSP v8 Port : /dev/ttyLuna-Zigbee
Intervalle de vérification OTA : 1440s
:wink: C’est un peu fait exprès
Je ne sais pas où trouver cette liste, mais c’est le 3è inter volets de la maison, je n’avais pas anticipé ce genre de soucis
J’ai trouvé la liste (merci pour le lien), mais il n’est pas dedans…
La 1.42.0 est une veille version maintenant, aujourd’hui on en est à la 2.14.1.
En tous cas, ce module semble être pris en compte depuis la v2.7.0 (sortie en décembre 2025) :
Voir ici :
Il va falloir penser sérieusement à mettre à jour la version de Zigbee2MQTT… Mais attention, il y a un gros gap entre la v1.42.0 et les versions ultérieures (il y a des sujets qui abordent ce vieux problème ici).
C’est étonnant, le plugin ne mentionne pas du tout ces versions
Et le lien vers lequel vous me redirigez est plutôt alarmiste…
Pouvez vous me rediriger vers une doc (Blog ?) décrivant cette mise à jour pas à pas ?
Merci d’avance.
On ne parle pas de la même chose…
Le plugin JeeZigbee est un intermédiaire entre Jeedom et z2m (Zigbee2MQTT), et ne s’occupe que de faciliter l’interfaçage en créant des équipements, des commandes, etc… Il ne s’occupe pas du matériel réel qui est derrière.
z2m est la couche qui elle permet la communication entre le protocole MQTT via un brocker (Mosquito en l’occurrence), et le protocole Zigbee, ce qui est différent.
Soit : Module Zigbee ←→ Coordinateur (la clé USB) ←→ Zigbee2MQTT ←→ Brocker MQTT ←→ MQTT Manager ←→ JeeZigbee ←→ Jeedom.
Il faut donc mettre à jour régulièrement la couche Zigbee2MQTT, en particulier pour intégrer des modules récents.
Non, il ne faut pas s’en alarmer, c’est juste un warning. De plus, au pire, l’opération est réversible, rien n’est définitif. Mais il faut en être conscient s’il y a problème… Après, la version 2.0 est arrivée début 2025, c’est largement documenté et aujourd’hui je ne pense pas que cela pose un problème. Voir ici par exemple concernant les box Luna :
C’est facile, il suffit de laisser la case ‘Version voulue (réservé aux utilisateurs avancés)’ vide, et de relancer les dépendances (bouton ‘Installation’).
Si tout se passe bien, faites un CTRL-F5 et regardez le numéro de version, il doit être en 2.14.1 comme sur la copie d’écran.
Effacez toutes les tentatives antérieures d’inclusion du module MOES _TZE284_5slehgeo et relancez son inclusion. Les commandes devraient remonter sans problèmes.
En effet, c’était facile :slight_smile:
Celà dit, la seule chose qu’il me remonte, c’est ça :
Alors que le seul que j’aie est déjà apairé à l’autre box…
étrange;
Avez vous une idée ?
A première vue, je dirai que l’inclusion ne s’est pas très bien déroulée, ou pas à son terme. Il n’est pas rare qu’avec certains modules, il faille s’y reprendre à plusieurs fois…
A retenter, en passant éventuellement directement via l’interface de z2m (cliquez sur le bouton ‘ici’, et renseigner l’identifiant mentionné à la première connexion) ?
Effectuez une RAZ du module, puis autorisez l’appairage.
Merci Beaucoup,
Tout Marche !
Super ! :+1:
Pensez bien à passer ce sujet en résolu, ça sera sûrement utile pour d’autres !
Merci Beaucoup pour votre aide !
Je ne suis pas sûr qu’un ‘merci tout marche’ soit la meilleure réponse qui ait été apportée pour solutionner ce problème…:wink:
