Modification taille Widget en V4 (2)
Bonjour à tous
J’ai essayé d’appliquer le code proposé par @ajja17orange pour réduire la taille d’un widget binaire.
Modifier taille icone widget en v4
Dans l’état « 0 » la taille du widget est bien réduite mais dans l’état « 1 » le widget revient à sa grande taille
Quelqu’un a-t-il une idée d’ou vient le soucis?
Salut, il faudrait que tu donnes plus de détails (screenshot…etc) de la configuration du widget.
Edit: Et aussi du côté système
:wink:
@Bben no problemo :wink:
et des modifs faites sur ta personnalisation css (si je suis bien la soluce d’ajja que tu mentionne)
A titre perso, je suis pas très fan d’ajouter de la peronnalisation css globale pour ajuster celle d’un seul widget, il y a les outils dans l’édition de l’affichage, et on peux jouer également au niveau du widget directement.
[edit] pardon badu je voulais répondre à nhi§
Hello
@Bben , je suis tout à fait d’accord avec toi , j’aimerai autant que possible ne pas toucher à la personalisation css, d’autant que je ne maitirise pas ce que je fais !
  • Je n’ai pas trouvé comment le faire au niveau Widget directement=> je suis preneur d’info
  • Niveau affichage, si je réduis la taille, je n’arrive plus à lire le « time widget »
@badu69
Voici les détails
Modif Css
config virtuel
config widget ( je n’en met qu’un mais même symptome pour « papa » et « maman »)
En tout cas merci pour voitre aide!
Ton widget est dans un design?
Alors déjà, tu as des images et non des icones, donc le font-size ne devrait pas fonctionner (suis une quiche en css également donc à valider)
[edit] si tu as un comportement différents entre on et off, as tu vérifier que tes images font la même taille?
sinon, très simplement, tu peux faire dans ton widget, directement dans la balise html :
<img src='monimg.png' style="transform:scale(0.7);">
pour des icones par exemple :
<i class='icon theicon' style='color: #7FFF00!important;font-size: 0.6em;'></i>
(avec en prime un chgmt de couleur)
A noter que certain widget ont des options permettant de modifier la taille dans les option d’affichage-> paramètres optionnels, mais là il faut trouver la documentation qui va bien.
et sur un design tu as l’option taille du widget, qui joue sur tout l’équipement représenté, qui vaux ce qu’elle vaux, mais à le mérite d’exister.
Oui et non
Dans un design et là j’arrive à le réduire en utilisant l’option « taille du widget » proposé par @Bben mais là je n’arrive plus à lire le « time widget » qui devient minuscule
Hors design, là c’est la cata!
Hello
Bon finalement tu m’as mis sur la piste avec ton idée d’icone vs image :grinning:
En fait en changeant simplement le template, on peut re-dimensionner
Ah Bah oui, bravo :+1:
je n’ai jamais utilisé ce template. => méfie toi si tu passe sur le template « dark » de jeedom, ton wiodget risque de disparaitre si tu ne remplis pas les cases « dark » (pas sur ceci dit! mais c’est un risque). Autant se prémunir de ce débug pas spécialement évident!
n’oublie pas de cocher ta réponse comme solution en passant
