Depuis peu, je n’arrive plus à modifier les délais de remontée d’infos sur mes capteurs de température sonoff ou aqara.
Auparant j’utilisais la méthode (voir lien ci dessous), sauf que cela ne fonctionne plus même si je le fais très rapidement…
Y’aurait t’il une autre méthode ?
Merci pour votre aide
https://community.jeedom.com/t/snzb-02-delai-entre-2-remontees-dinfo/72067
data : Erreur X lors de la requete http://127.0.0.1:8089/device/reportConfig(PUT), data: {"ieee":"00:12:4b:00:29:11:98:95","attributes":[{"endpoint":1,"cluster":0,"cluster_type":"in","attributes":[{"name":"zcl_version","min_report_int":null,"max_report_int":null,"reportable_change":null}]}]} erreur : {"state":"error","result":"int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'","code":0}
