J’ai finalement réussi à acheter le plugin…
Par contre le lien vers la documentation est mort…
Je crois me rappeler que le mode opératoire d’installation est dans ce topic …mais je ne le retrouve pas…
Je sais qu’il faut d’abord installer mqtt manager, mais à part ça…
Merci d’avance pour votre aide
De mémoire les problème de dépendances avaient été réglé mais pour assurer tu peux effectivement installer MQTT Manager puis le plugin Daikin ensuite quand l’autre est pleinement opérationnel (démon ok).
Merci, rien de plus ?
Je pensais qu’il y avait d’autres précautions (ou ajustements) à faire, mais depuis, le plugin a du être modifié…
En installant mqtt manager, je ne vais pas avoir de problème de conflit avec mon plugin (le plus utilisé) zigbeelinker qui est sur une base mqtt (zigbee2mqtt) ?
Arrête de me dire des gros mots…
Tout est installé sur une box Atlas et autant que je me souvienne, j’avais suivi la procédure de la documentation
Et d’ailleurs je dois avoir un problème de client MQTT, car je ne peux accéder à « l’interface Zigbee2mqtt » qu’en local…
C’est normal, l’interface ou front end est toujours disponible qu’en local car pour y accéder est ipdetamachine:port dès que tu es à l’extérieur tu n’as pas accès à cette partie.
Si tu as déjà un plugin qui utilise le mqtt, il n’y a peut-être pas besoin d’installer mqtt manager
Ok, merci.
J’ai installé le plugin et il fonctionne.
Cependant, j’aurais voulu pouvoir changer ma consigne de température d’eau du plancher chauffant.
(Ce qui est possible depuis l’application)et je n’ai pas trouvé comment faire.
En action, je ne peux changer que les modes de fonctionnement.
Je peux ouvrir un post dédié si il y a besoin.
