Sur la V4 j’ai voulu configurer un widget sur l’état du mode, mais impossible d’afficher l’image.
J’ai effectuée la même configuration sur d’autres plugin avec retour d’état et aucun soucis.
Voici la conf du widget :
J’utilise bien la commande Mode qui renvoi l’info en valeur, celle-ci s’affiche d’ailleurs biens sur la commande, quand je regarde la valeur.
Est ce que quelqu’un serait d’ou cela vient ?
Merci pour votre aide,
Le plugin MODE est à jour ?
cf:
En V4, je rencontre un problème avec l’utilisation du template « multistate » avec le plugin Mode
Il ne semble reussir aucun test alors que je suis sûr des valeurs à matcher (Majuscules & Accents).
Par contre, si je renvoie la valeur du Mode dans un virtuel, cela fonctionne trés bien. Bug Connu ou problème d’ICC ?
Plugin Mode :
[Annotation%202019-11-04%20101730]
Virtuel:
[Annotation%202019-11-04%20102457]
La dernière mise à jour que j’ai date du 14 Aout pour le plugin, et mon core est en 4.0.28.
J’ai bien vu le sujet que tu as épinglé, j’ai les mêmes prerequis ok avec les couleurs des ico, pas d’ico sur le mode, mais impossible d’afficher le widget correctement sur la valeur.
En passant en beta ça devrait corriger:
Stable: Updated Aug 14, 2019
Beta: Updated Nov 6, 2019
Est ce que tu sais si je dois passer completement Jeedom en Beta ou si je peux uniquement passer le plugin ?
Merci !
C’est parfait ca fonctionne.
J’espere que l’équipe ne tardera pas à le passer en stable.
Merci encore pour ton aide.
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 22, 2019, 3:44
8
