Je me lance dans la Maj V4.
J’ai installé debian 10, supprimé les plugins inutiles de mon install v3.3.59 et je lance une Mise à niveau V4.
J’ai des erreurs PHP et je reste bloqué sur un message d’erreur :
Check filesystem right...PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method jeedom::cleanFileSystemRight() in /var/www/html/install/consistency.php:372
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(348): require_once()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/install/consistency.php on line 372
Enfin je sais pas car si je rafraichis
ça à l’air de répondre, j’ai ça :
Est-ce que la maj est en cours ?
La log complête :
[START UPDATE]
****Update from 3.3.59 (2022-09-24 14:16:15)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0"," update::reapply":"0"}
Send begin of update event...OK
Check update...OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2022-09-24 14:16:21***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...
OK
Vérification de la base de données...
OK
Sauvegarde la base de données...
OK
Persistance du cache :
OK
Création de l'archive...
OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-JeedomDt-3.3.59-2022-09-24-14h16.tar.gz
OK
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 72s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task
.. OK
Disable all scenario..
............... OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress...--2022-09-24 14:17:37-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable [following]
--2022-09-24 14:17:37-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 82120480 (78M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........
........ ........ ........ ........ ........ 3% 2.02M 37s
3072K ........ ..
...... ........ ........ ........ ........ 7% 3.27M 29s
6144K ........ ........ ....
.... ........ ........ ........ 11% 5.54M 23s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15% 10.1M 18s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 19% 11.5M 15s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 22% 11.5M 13s
18432K ........ .......
. ........ ........ ........ ........ 26% 9.70M 11s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 11.0M 10s
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 34% 11.3M 9s
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 38% 11.5M 8s
30720K ........ ........ ........ ..
...... ........ ........ 42% 9.97M 7s
33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 45% 10.9M 6s
36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 49% 11.5M 6s
39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 53% 11.5M 5s
43008K ........ ........ ........ ........ .....
... ........ 57% 10.6M 5s
46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 61% 10.5M 4s
49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 65% 11.4M 4s
52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 68% 11.5M 3s
55296K ........ ........ ........ ........ ........ .......
. 72% 11.0M 3s
58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 76% 10.0M 2s
61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 80% 11.5M 2s
64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 84% 11.3M 2s
67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 88% 10.9M 1s
70656K ........
........ ........ ........ ........ ........ 91% 10.0M 1s
73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 95% 11.5M 0s
76800K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 99% 11.8M 0s
79872K ..... 100% 12.0M=9.3s
2022-09-24 14:17:47 (8.44 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [82120480/82120480]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...
OK
Moving files...
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
OK
Remove temporary files...
Update system into : 3.4.0...Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/amber/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/blue/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/blue_grey/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/bootable/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/brown/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/cyan/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/darksobre/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/deep_orange/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/deep_purple/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/green/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/grey/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/light_blue/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/light_green/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/lime/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/orange/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/pink/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/purple/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/red/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/teal/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/yellow/OK
Update system into : 4.0.1...OK
Update system into : 4.0.2...
OK
Update system into : 4.0.3...
Copy widget of plugin widget to jeedom custom widget dir...OK
Update system into : 4.0.4...
OK
Update system into : 4.0.5...
OK
Update system into : 4.0.6...
OK
Update system into : 4.0.11...OK
Update system into : 4.0.15...
OK
Update system into : 4.0.23...
je passeOK
Update system into : 4.1.1...OK
Update system into : 4.1.2...cp: cannot stat '/var/www/html/install/update/../../core/config/scenario': No such file or directory
OK
Update system into : 4.1.3...
OK
Update system into : 4.1.4...
OK
Update system into : 4.1.5...OK
Update system into : 4.1.7...OK
Update system into : 4.1.15...
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'order' in 'field list' : SELECT `id`, `name`, `image`, `configuration`, `order`
FROM planHeader
ORDER BY `order` in /var/www/html/core/class/DB.class.php:102
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/planHeader.class.php(48): DB::Prepare('SELECT `id`, `n...', Array, 1, 8, 'planHeader')
#1 /var/www/html/install/update/4.1.15.php(3): planHeader::all()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 102
OK
Update system into : 4.2.3...
Fix repo issueOK
Update system into : 4.2.4...OK
Update system into : 4.2.11...
Enable apache remoteipOK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `isHistorized`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `subtype`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `eqLogic_id`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `value`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `order`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalID`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `logicalId` varchar(255) NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `name` varchar(127) NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `configuration` mediumtext NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP `html`
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `cmd` (`eqLogic_id` ASC,`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `isHistorized` ON `cmd` (`isHistorized` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `type` ON `cmd` (`type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `cmd` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `subtype` ON `cmd` (`subType` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `eqLogic_id` ON `cmd` (`eqLogic_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `value` ON `cmd` (`value` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `order` ON `cmd` (`order` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logicalID` ON `cmd` (`logicalId` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalId_eqLogicID`;
Fix : ALTER TABLE `config` MODIFY COLUMN `key` varchar(127) NOT NULL
Fix : ALTER TABLE `config` MODIFY COLUMN `value` mediumtext NULL
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `deamon`;
Fix : ALTER TABLE `cron` MODIFY COLUMN `option` text NULL
Fix : CREATE INDEX `function` ON `cron` (`function` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `deamon` ON `cron` (`deamon` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `logicalId_Type`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logical_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `object_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `timeout`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `generic_type`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `tags`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` MODIFY COLUMN `configuration` mediumtext NULL
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP `eqReal_id`
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `eqLogic` (`name` ASC,`object_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `eqTypeName` ON `eqLogic` (`eqType_name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `eqLogic` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logical_id` ON `eqLogic` (`logicalId` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `object_id` ON `eqLogic` (`object_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `timeout` ON `eqLogic` (`timeout` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `generic_type` ON `eqLogic` (`generic_type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `tags` ON `eqLogic` (`tags` ASC)
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logica_id_eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqReal_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logicalId`;
Fix : ALTER TABLE `historyArch` DROP INDEX `cmd_id_index`;
Fix : ALTER TABLE `interactDef` ADD `display` text NULL
Fix : ALTER TABLE `interactDef` ADD `comment` text NULL
Fix : ALTER TABLE `message` ADD `occurrences` int(11) NULL
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `name_UNIQUE`;
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `fk_object_object1_idx1`;
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `position`;
Fix : ALTER TABLE `object` MODIFY COLUMN `name` varchar(127) NOT NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `name_UNIQUE` ON `object` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `fk_object_object1_idx1` ON `object` (`father_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `position` ON `object` (`position` ASC)
Fix : ALTER TABLE `plan3dHeader` ADD `order` int(11) NULL
Fix : CREATE INDEX `order` ON `plan3dHeader` (`order` ASC)
Fix : ALTER TABLE `planHeader` ADD `order` int(11) NULL
Fix : CREATE INDEX `order` ON `planHeader` (`order` ASC)
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP `type`
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `group`;
Fix : ALTER TABLE `update` ADD `updateDate` datetime NULL
Fix : ALTER TABLE `viewData` DROP INDEX `fk_data_zone1_idx`;
Fix : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `widgets` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(191) NOT NULL,
`type` varchar(27) NULL,
`subtype` varchar(27) NULL,
`template` varchar(255) NULL,
`display` text NULL,
`replace` text NULL,
`test` text NULL,
primary key(`id`))
ENGINE InnoDB;
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `widgets` (`type` ASC,`subtype` ASC,`name` ASC)
Fix : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `timeline` (
`folder` varchar(255) NULL,
`link_id` varchar(27) NULL,
`name` varchar(255) NULL,
`datetime` datetime NOT NULL,
`options` text NULL,
primary key(`id`,`datetime`))
ENGINE InnoDB;
CREATE INDEX `datetime` ON `timeline` (`datetime` ASC)[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Stack trace:
#1 {main}
