A confirmer par de plus expérimentés que moi mais c’est ce que je tenterais
Oui après je veux pas un truc bancal…
Et une fois propre sur la sd en V4 je clone sur le SSD et voilà…
Donc je veux vraiment truc propre
Évitez les clonage, on vous l’a écrit, une installation/restauration, c’est propre.
Oui mais ça ne fonctionne pas…
Est ce que faire install neuve V4 => restauration de mon backup V3 => maj en V4
Fonctionnerait mieux que V3 actuelle => maj en V4 qui elle ne fonctionne pas du tout ?
En principe, cela doit fonctionner.
Supprimez ce qui n’est pas compatible avant, comme le plugin widget.
Faites une sauvegarde et restaurez cette sauvegarde sur votre modèle en v4.
Ok je tente ça lundi
en effet le clonage c’est une solution pour faire un ‹ snapshot › d’un système sur une config matérielle particulière.
Ce n’est pas fait pour passer d’une machine a une autre, même si sur un pc windows ça passe sans trop de bobo, sur Linux c’est plus compliqué voir trop compliqué.
En tout cas d’une vm a un rpi ça ne passera pas.
Ce que je disais c’est ‹ avant de tenter la maj sur le rpi, un clone sera plus rapide à faire repartir la V3 si la maj foire ›
Pour la maj V3>V4 la méthode de @Fabrice est LA méthode.
Le clone c’est sur rpi sd vers SSD pour le même rpi quand tout est clean…
La methode V3>V4 est LA méthode mais ça ne fonctionne pas chez moi…
Pk j’en sais rien…
Mais a priori il n’y a pas d’explication donc je me dit que peut être essayer une V4 propre et neuve, restore ma V3 dessus depuis mon backup, puis de nouveau tenter la maj vers la V4.
Mais si ça marche encore moins alors je crois que je n’ai plus de solution…
Vous pouvez tester tout cela facilement dans une machine virtuelle pour ne pas abîmer la vôtre.
C’est ce que je vous ai conseillé depuis la 1 ère réponse.
Au pire, si vous avez confiance en nous, je me propose de récupérer votre sauvegarde Jeedom, pour voir ce qui ne vas pas.
Alors en fait j’ai mon jeedom qui tourne sur mon SSD et quand je veux faire ma mise à jour je le fais sur une microSD dupliquée du SSD donc pas de problème pour revenir en arrière, je sors la microSD puis je rebranche le SSD et c’est bon…
Je vais retenter lundi, mais sinon oui ça ne me pose pas de problème que tu y regardes
Alors j’ai fais une SD neuve sous buster
installé jeedom v4 vierge dessus
restauré mon backup en v3
puis lors de la maj vers v4 voici le log :
[START UPDATE]
****Update from 3.3.56 (2022-07-10 16:12:45)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
Disable all task.
(4594): No such process
.. OK
Disable all scenario....
...... OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress...--2022-07-10 16:13:01-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable [following]
--2022-07-10 16:13:01-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
Length: 82120477 (78M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ........ ........ ........ .....
... ........ 3% 2.35M 32s
3072K ........ ........ ........ ........ .......
. ........ 7% 2.81M 28s
6144K ........ ........ ........ ........ .......
. ........ 11% 2.62M 27s
9216K ........ ........ ........ ........ ........
........ 15% 2.62M 26s
12288K ........ ........ ........ ........ ........
........ 19% 2.61M 24s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ .
....... 22% 2.64M 23s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ..
...... 26% 2.65M 22s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ...
..... 30% 2.62M 21s
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ..
...... 34% 2.62M 20s
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 38% 2.60M 19s
30720K ........ ........ ........ ........ ........ ......
.. 42% 2.54M 17s
33792K ........ ........ ........ ........ ........ .......
. 45% 2.66M 16s
36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 49% 2.62M 15s
39936K ...
..... ........ ........ ........ ........ ........ 53% 2.63M 14s
43008K ...
..... ........ ........ ........ ........ ........ 57% 2.61M 13s
46080K ...
..... ........ ........ ........ ........ ........ 61% 2.63M 12s
49152K ........
........ ........ ........ ........ ........ 65% 2.62M 10s
52224K ........ ....
.... ........ ........ ........ ........ 68% 2.62M 9s
55296K ........ .......
. ........ ........ ........ ........ 72% 2.62M 8s
58368K ........ ........
........ ........ ........ ........ 76% 2.64M 7s
61440K ........ ........ .....
... ........ ........ ........ 80% 2.64M 6s
64512K ........ ........ ........ .
....... ........ ........ 84% 2.60M 5s
67584K ........ ........ ........
........ ........ ........ 88% 2.61M 4s
70656K ........ ........ ......
. ........ ........ ........ 91% 2.55M 2s
73728K ........ ........ ........
........ ........ ........ 95% 2.50M 1s
76800K ........ ........ ........
........ ........ ........ 99% 2.28M 0s
79872K ..... 100% 1.61M=30s
2022-07-10 16:13:32 (2.59 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [82120477/82120477]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
OK
Remove temporary files...OK
Update system into : 3.4.0...
Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/amber/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/blue/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/blue_grey/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/bootable/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/brown/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/cyan/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/darksobre/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/deep_orange/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/deep_purple/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/green/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/grey/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/light_blue/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/light_green/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/lime/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/orange/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/pink/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/purple/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/red/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/teal/Suppression theme /var/www/html/install/update/../../core/themes/yellow/OK
Update system into : 4.0.1...OK
Update system into : 4.0.2...
OK
Update system into : 4.0.3...
Copy widget of plugin widget to jeedom custom widget dir...OK
Update system into : 4.0.4...
OK
Update system into : 4.0.5...
OK
Update system into : 4.0.6...E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
OK
Update system into : 4.0.11...
OK
Update system into : 4.0.15...
OK
Update system into : 4.0.23...E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
je passeOK
Update system into : 4.1.1...
OK
Update system into : 4.1.2...cp: cannot stat '/var/www/html/install/update/../../core/config/scenario': No such file or directory
OK
Update system into : 4.1.3...
OK
Update system into : 4.1.4...
OK
Update system into : 4.1.5...OK
Update system into : 4.1.7...OK
Update system into : 4.1.15...
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'order' in 'field list' : SELECT `id`, `name`, `image`, `configuration`, `order`
FROM planHeader
ORDER BY `order` in /var/www/html/core/class/DB.class.php:102
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/planHeader.class.php(48): DB::Prepare('SELECT `id`, `n...', Array, 1, 8, 'planHeader')
#1 /var/www/html/install/update/4.1.15.php(3): planHeader::all()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 102
OK
Update system into : 4.2.3...
Update system into : 4.2.4...OK
Update system into : 4.2.11...
Enable apache remoteipOK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `isHistorized`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `subtype`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `eqLogic_id`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `value`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `order`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalID`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `logicalId` varchar(255) NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `name` varchar(127) NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `configuration` mediumtext NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP `html`
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `cmd` (`eqLogic_id` ASC,`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `isHistorized` ON `cmd` (`isHistorized` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `type` ON `cmd` (`type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `cmd` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `subtype` ON `cmd` (`subType` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `eqLogic_id` ON `cmd` (`eqLogic_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `value` ON `cmd` (`value` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `order` ON `cmd` (`order` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logicalID` ON `cmd` (`logicalId` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalId_eqLogicID`;
Fix : ALTER TABLE `config` MODIFY COLUMN `key` varchar(127) NOT NULL
Fix : ALTER TABLE `config` MODIFY COLUMN `value` mediumtext NULL
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `deamon`;
Fix : ALTER TABLE `cron` MODIFY COLUMN `option` text NULL
Fix : CREATE INDEX `function` ON `cron` (`function` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `deamon` ON `cron` (`deamon` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `logicalId_Type`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logical_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `object_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `timeout`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `generic_type`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `tags`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` MODIFY COLUMN `configuration` mediumtext NULL
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP `eqReal_id`
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `eqLogic` (`name` ASC,`object_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `eqTypeName` ON `eqLogic` (`eqType_name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `eqLogic` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logical_id` ON `eqLogic` (`logicalId` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `object_id` ON `eqLogic` (`object_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `timeout` ON `eqLogic` (`timeout` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `generic_type` ON `eqLogic` (`generic_type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `tags` ON `eqLogic` (`tags` ASC)
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logica_id_eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqReal_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logicalId`;
Fix : ALTER TABLE `historyArch` DROP INDEX `cmd_id_index`;
Fix : ALTER TABLE `interactDef` ADD `display` text NULL
Fix : ALTER TABLE `interactDef` ADD `comment` text NULL
Fix : ALTER TABLE `message` ADD `occurrences` int(11) NULL
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `name_UNIQUE`;
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `fk_object_object1_idx1`;
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `position`;
Fix : ALTER TABLE `object` MODIFY COLUMN `name` varchar(127) NOT NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `name_UNIQUE` ON `object` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `fk_object_object1_idx1` ON `object` (`father_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `position` ON `object` (`position` ASC)
Fix : ALTER TABLE `plan3dHeader` ADD `order` int(11) NULL
Fix : CREATE INDEX `order` ON `plan3dHeader` (`order` ASC)
Fix : ALTER TABLE `planHeader` ADD `order` int(11) NULL
Fix : CREATE INDEX `order` ON `planHeader` (`order` ASC)
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP `type`
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `group`;
Fix : ALTER TABLE `update` ADD `updateDate` datetime NULL
Fix : ALTER TABLE `viewData` DROP INDEX `fk_data_zone1_idx`;
Fix : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `widgets` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(191) NOT NULL,
`type` varchar(27) NULL,
`subtype` varchar(27) NULL,
`template` varchar(255) NULL,
`display` text NULL,
`replace` text NULL,
`test` text NULL,
primary key(`id`))
ENGINE InnoDB;
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `widgets` (`type` ASC,`subtype` ASC,`name` ASC)
Fix : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `timeline` (
`folder` varchar(255) NULL,
`link_id` varchar(27) NULL,
`name` varchar(255) NULL,
`datetime` datetime NOT NULL,
`options` text NULL,
primary key(`id`,`datetime`))
ENGINE InnoDB;
CREATE INDEX `datetime` ON `timeline` (`datetime` ASC)[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Suppression de : scenario::doIn() car il n'y a pas de lancement prévu
Check filesystem right...PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method jeedom::cleanFileSystemRight() in /var/www/html/install/consistency.php:372
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(348): require_once()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/install/consistency.php on line 372
ok donc jusqu’ici tout va bien (haha), même erreur que l’autre fois, et il suffit de relancer…
Bon après de multiples essais, j’ai fini par y arriver…
Alléluia
Mon jeedom était accessible par son IP, j’ai relancé la maj, et ça a fonctionné.
Auparavant mon jeedom n’était plus accessible donc je pouvais pas relancer.
Bref, plus qu’à tout remettre d’aplomb en v4
Merci pour votre aide
Bravo !
Juste n’oublie pas quand tu peux de virer la carte SD pour un DD SSD plus approprié en production
Oui je suis sur SSD en v3.
La je mets tout propre avec de beaux widgets (comme par exemple les volets que l’on fait glisser avec le doigt…), Faut juste que je trouve comment faire tout ça et c’est bon je bascule sur le SSD si tout est fonctionnel
J’ai exactement la même log que toi avec les 2 mêmes erreurs quand je migre en V4.
Mais quand tu dis relancer, je ne comprends pas.
En fait je suis à moitié en V4 bloqué à 7% de la maj et que dois-je relancer ?
J’ai refait la manip pour faire la mise à jour comme si je n’avais rien fait avant
Pour moi Il y a : mise à niveau V4 et mise à jour core jeedom, deux actions différentes.
En fait après le plantage de la mise à niveau v4, je suis en v4 quand je fais refresh.
Donc la seule chose que je peux lancer c’est une mise à jour de jeedom. Qui elle passe bien. Ce qui m’embête, c’est ce plantage durant la mise à niveau. J’ai peur que ça laisse des traces à l’avenir.
Ah ça les traces je ne saurais te dire, mais les experts sauront
Voilà, je pense que c’est Ok, j’ai fait la mise à niveau V4 avec plantage et une mise à jour de jeedom core derrière. J’ai beaucoup galéré pour rapatrier ma conf zigbee/deconz mais tout semble ok maintenant, croisons les doigts.
