Vous ne pouvez pas installer Jeedom v4 sur un OS antérieur à Raspberry Pi OS 10
Si vous êtes en version 9, PHP n’est pas compatible.
Il ne faut pas migrer l’OS mais partir sur une installation propre.
Je crois bien que TOUTES les solutions vous on été proposées et vous ne semblez pas vouloir les suivre.
Je suis allé dans mises à jour, j’ai fais mettre à niveau V4, j’ai eu un message me disant que certains plugins devaient être désinstallé ce que j’ai accepté et j’ai validé la mise à jour.
je viens d’essayer mais ça a planté et je n’ai plus accès à l’interface jeedom pour relancer la MAJ
du coup je viens de tenter de la faire en SSH avec sudo dpkg-reconfigure debconf --frontend=noninteractive sudo php /var/www/html/install/update.php
bon je n’arrive pas à migrer vers la V4…
j’ai désinstallé les plugins qui posent problème…
retenté mais pas mieux
du coup je ne sais plus comment faire
je n’ai plus accès a l’interface web lorsque ça a planté…
avez-vous une solution pour migrer en ligne de commande via SSH ?!?
EDIT : Après reboot j’ai lancé la commande sudo php /var/www/html/install/update.php en SSH, j’arrive a ENDUPDATE SUCCESS, mais au reboot pas d’interface web de jeedom via son IP…
Est ce que faire install neuve V4 => restauration de mon backup V3 => maj en V4
Fonctionnerait mieux que V3 actuelle => maj en V4 qui elle ne fonctionne pas du tout ?
en effet le clonage c’est une solution pour faire un ‹ snapshot › d’un système sur une config matérielle particulière.
Ce n’est pas fait pour passer d’une machine a une autre, même si sur un pc windows ça passe sans trop de bobo, sur Linux c’est plus compliqué voir trop compliqué.
En tout cas d’une vm a un rpi ça ne passera pas.
Ce que je disais c’est ‹ avant de tenter la maj sur le rpi, un clone sera plus rapide à faire repartir la V3 si la maj foire ›
Pour la maj V3>V4 la méthode de @Fabrice est LA méthode.
Le clone c’est sur rpi sd vers SSD pour le même rpi quand tout est clean…
La methode V3>V4 est LA méthode mais ça ne fonctionne pas chez moi…
Pk j’en sais rien…
Mais a priori il n’y a pas d’explication donc je me dit que peut être essayer une V4 propre et neuve, restore ma V3 dessus depuis mon backup, puis de nouveau tenter la maj vers la V4.
Mais si ça marche encore moins alors je crois que je n’ai plus de solution…
Vous pouvez tester tout cela facilement dans une machine virtuelle pour ne pas abîmer la vôtre.
C’est ce que je vous ai conseillé depuis la 1 ère réponse.
Au pire, si vous avez confiance en nous, je me propose de récupérer votre sauvegarde Jeedom, pour voir ce qui ne vas pas.
Alors en fait j’ai mon jeedom qui tourne sur mon SSD et quand je veux faire ma mise à jour je le fais sur une microSD dupliquée du SSD donc pas de problème pour revenir en arrière, je sors la microSD puis je rebranche le SSD et c’est bon…
Je vais retenter lundi, mais sinon oui ça ne me pose pas de problème que tu y regardes
