Pour avoir un retour d’état avec une prise de ce type il te faut un état binaire sur une commande info mais comme dans les commandes il n’existe pas ce type d’info il faut que tu passe par un virtuel.
Autant pour moi, effectivement tu as raison, mais comme depuis j’ai basculé mes prises sur le plugin Wifilight2 pour faire du cloudless j’ai un peu zappé le truc
Dans mes souvenirs, quand j’étais sur le plugin smartlife j’étais passé par un virtuel pour avoir quelque chose d’instantané
J’ai tout supprimer à force de test et tout refais, cela fonctionne maintenant … au niveau des boutons mais le statut ne remonte pas si j’allume la prise avec son bouton physique. même avec un cron toutes les minutes.
