J’ai acheter une jeedom SMART lors des précommande en 2017, jusqu’à aujourd’hui elle marché parfaitement.
Je viens de voir (je ne regarde pas souvent car la box marche bien), pour faire les maj et j’ai vu une mise a jour vers la version 4, donc j’ai lancé la procédure après avoir trouvé une clé USB accepté.
Je reviens voir 1 ou 2 h après je vois qu’il fait la mise a jour et qu’il est a 150 % … du coup je regarde avec l’inspecteur web et il fait des requêtes en boucle qui ne donne rien.
Je me dis ça y est c’est la fin.
J’ai essayer avec plein de clé USB mais rien n’y fait, le branchement d’un clé vierge avec l’image pour le recovery mode ne marche pas.
La box ne marche plus pour une mise a jour
Comment faire ?
J’ai tester de brancher la clé a mon écran de PC (4k) en HDMI mais je n’ai rien qui s’affiche du tout, (je n’avais jamais tester).
J’ai un voyant rouge que je voir par le trou du port USB d’alimentation mais c’est tout, (elle est alimenté via l’alim fourni sur une prise ronde)
Merci de votre aide.
PS ; j’ai créer un ticket de support, j’espère avoir une réponse/solution rapide mais si vous avez des idées je suis preneur de tout.
J’ai récupéré tous les fichiers de la présente lors de la MAJ, et j’ai aussi un backup récupéré avant la MAJ
J’ai été confronté à cette situation avec 4 clés Usb d’affilée. J’ai fini par utiliser Gparted pour totalement supprimer la clé avant de recréer la table de partition et reformater la clé (tjs sous gparted).
MBR pour ce type de clé (GPT est mieux, mais moins compatible).
En principe, vous n’avez pas besoin d’outil supplémentaire, Windows offre tous les outils nécessaire.
Soit la commande diskpart (permet de tout faire), soit l’outil ; gestionnaire de disque.
C’est quand même fou qu’en faisant une mise a jour officiel avec une procédure officiel sur un matériel officiel on se retrouve dans des situations comme ça.
J’ai pris une SMART pour éviter les problèmes de compatibilité et de mise a jour sur un matériel non suivi, et je me retrouve avec le même problème que sur un matériel non suivi a savoir une erreur système lors d’une MAJ, c’est fou …
Ps : j’ai fait un ticket pour le support j’ai heureusement 10 ticket mais si j’en avais faudrait payé pour du support même sous garantie ? Bizarre comme principe )
