Bonjour ,
Suite à la mise à jour du PlugIN RFXCOM et depuis le 26 Novembre le plugin ne pilote plus mes volets Somfy RTS (simple sans retour d"état).
J’ai fait la mise à jour du plugin et également la mise à jour du firmware de mon RFXTRX433E pour régler le problème de Demon qui ne démarrait plus. Jeedom reconnaît bien le RFXTRX433E et pas de soucis (les capteurs de temp et humidité fonctionne bien)
Malgré les update toujours impossible d’appairer avec les volets SOMFY (appuie 3 secondes sur la télécommande pour passer le volet en mode appairage puis clic que la cDE Jeedom Programme)
Dernière version du plugin et du firmware ici et les RTS fonctionnent toujours.
Par contre, il faut vérifier le type
De mémoire ça à changé de 101(ou 110) en 0x1A
Bonjour et merci pour ton retour,
Apparement je ne peux pas joindre les logs (nouveau utilisateurs …)
Il s’agit de Volet Somfy avec une télécommande RTS Somfy (3 boutons Haut, bas, My)
Jeedom 4.0 sur Raspberry dernier plugin RFX et appareil RFXtrx433E en usb sur le Raspberry
Pluggin RFX du 3 Décembre (je viens de faire la mise à jour)
Tout fonctionnait bien avant la mise à jour du Plugin du 26 novembre
Oui j’ai refait le procédure d’appairage avec un volet (appuie sur le bouton arrière de la telecde , le volet fait un petit aller retour pour indiquer qu’il attend un signal, puis appuie sur la CDE programmation sur Jeedom mais le volet ne réagit pas)
relancé les dépendances ainsi que le demon au cas ou
apparement je peux poster les logs maintenant
bonsoir, merci j’ai fait la manip que tu m’a recommandé mais rien n’y fait, ça ne fonctionne toujours pas…
Dans les log je vois que malgré le fait que la case est cochée pour X10 dans les protocoles. je vois X10 = 0 dans les logs … je vois aussi SubType = unknown RTS Remote.
ok merci je pensais qu’il fallait que X10 soit coché (car on voit dans la description du protocole : RTS10/X10)
Mais je ne suis pas un expert donc merci pour l’information.
Quoi qu’il en soit dommage que ça ne fonctionne plus car cela faisait des années que ça marchait parfaitement bien avant la mise à jour du 24 Novembre …
ça doit être un truc tout con à changer… physiquement c’est pareil, donc ça devrait pouvoir fonctionner.
Peut-être que @Doubledom est capable de magie…
Slt @naboleo je prends le fil en cours …
Comme dit @BLRPERES être sûr que la mémoire du volet n’est pas saturée…
je scrute le log et je vous dis ce que je pense , je vois bien une cde partir … il a une double cde là ou@naboleo fait la remarque, et pas de retour type 040201xxxx, donc c’est une commande faite avec une télécommande réelle ! ou un message de demon (redémarrage )
On dirait que la cde de jeedom pour la cde 0c1a000046c683df010700000000 est partie avant ou simultanément avec le reçu (que l’on suppose être le volet de sa commande par télécommande)
1401010046532b0000230001030005554658434f4d
Mais suivant temps de calcul et des trames à traitées veut peut-être rien dire …
Il faudrait déjà peut-être éliminer le décodage des sondes de température, pour y voir plus clair … @dcoron tu as quoi comme protocole de coché ?
N’y a t’il pas trop de télécommande en mémoire du RFXCOM Maxi 10
Il faut mieux passer par effacement de la mémoire « RFY » de l’ID que l’on connaît …
Pour toi @dcoron cela serait « 46C683DF » si tu veux je te donne la cde mais je sais pas si cela va passer , le retour 0402010300 nous le dira.
Par contre je ne sais pas si l’on vera le retour, si la commande n’existe pas, @Loic n’a pas du l’implémenté…
