Oui, de mémoire il y a une action mécanique pour réinitialiser, en jouant avec l’alim je crois.
J’ai pas de souci , mais avec des solaires, ça risque d’être moins drôle le jour J
non @naboleo c’est une cde que tu envoie en mode « raw », pas d’intervention sur les récepteurs …
Je ne crois pas qu’il faille l’implémentée « trop dangereux », car plus d’appairage !
Je me trompe peut-être mais j’avais ça en tête
Là pas teellement de débat, on est d’accord
OK @naboleo, les constructeurs l’on prévu, j’avais cela sur d’autre marque en France.
Moi je te parles des cdes depuis le RFXCOM ou « Jeedom » sans intervention sur l’aiimentation.
édit: Oui je sais ce n’est que sous « windaube » comme dirait certain pro Linux …depuis Jeedom possible :
A l’occasion j’irai faire un tour dans rfxcom (là faut tout démonter)
bonjour et merci beaucoup pour vos remarques
J’ai le protocole Oregon… pour les sondes de temp/humidté et pas d’autre protocoles activés
Concernant les cde:
Les cde pour « Somfy » mode RFY sont un peu particulière du au faite de la fréquence, c’est pour cela que le RFXCOM les enregistre en mémoire interne.
Donc tu as peut-être saturée celle-ci ( maxi 40, à vérifier) à force de faire des cde…
Il te faut les effacées, si tu es sûr des ID, tu peux effacer un en particulier…
voir Info plus haut dans ce fil
J’ai moi même mis a jour le plugin RFX et depuis, impossible de contrôler ou inclure mes volets Somfy.
Pour info, j’utilise un RPi 3 avec le RFXtrx433. N’ayant pas a chercher a comprendre tout de suite j’en ai profité pour passer sur la version 4.0.61 de Jeedom.
Grace a vos indications:
J’ai finalement résolu mon problème.
Je suis passé par le programme RFXMngr sur le site RFXcom
J’ai appairé mes Volets Somfy avec la procédure et la télécommande (appuie arrière sur la télécommande, volet fait un aller et retour, et je lance la CDE programme depuis l’utilitaire RFXMngr et là le volet répond bien)
J’ai ensuite recopié les ID utilisé dans RFXMgr des télécommandes dans Jeedom
Avant je pouvait faire cela via Jeedom (je n’avais jamais utilisé RFXMgr auparavant)
Merci à tous pour votre aide.
Peut être y a t’il eu une regression dans le plugin quand vous souhaitez appairer des volets.
Cordialement,
Meme probleme!
je suis terriblement decu de la direction prise par Jeedom.
C’est un tres beau commentaire.
Il faudrait mieux exposé ton probleme pour faire avancer les choses?
@naboleo tu pourrais faire un test d’appairage depuis Jeedom, Merci
Hello.
Un apparaige sans reset et avec des traces ?
C’est ceala même…
C’est pour voir si tu peux faire sans problème depuis Jeedom.
OK je fais ça tout à l’heure
Oh que c’est mimi tout plein un dimanche matin !
Alors à donner des grandes leçons, autant aller jusqu’au bout :
Depuis 7 mois, vous étiez où ? Aucun message, aucune participation… Bel esprit de partage avec un retour fracassant. Par contre pour attendre de l’aide, de la qualité sans lever le petit doigt, là il y a du monde !
Allez moi je vais faire un tour dehors, parce que franchement j’ai pas envie de faire des expériences sur mes volets qui marchent pour filer un coup de main à votre personne.
Je n’en dirais pas plus …merci @naboleo
Mais si votre problème persiste, n’hésité pas à le poster, ce n’était qu’une remarque… !
Coupons court à cette discution, on va essayer de résoudre ce problème, avec ou sans votre aide.
La réponse est mieux formulée .Merci
J’en parle plus haut ici
Pour en revenir à nos
@naboleo ou autres qui ont problème avec les cde Volet Somfy, et qui n’ont pas "peur de mettre les « papates » dans le RFXmng.
Vous pouvez vérifier si vos cde sont toujours en mémoire dans le RFXCOM ? Merci
Pour vérifier si une « MAJ » du RFXCOM « Firmware » aurait effacé les mémoires Des cde « Somfy »
Normalement « NON »
Vous pouvez ainsi récupérer les ID qui ont été programmés dans le RFXCOM et vérifier si cela correspond à ceux de vos cde dans "Jeedom"
PS: je ne suis pour rien, des messages « disparus » de @guihome, seul lui ou un @moderateurs …
re,
Voilà le test d’appairage…
A priori, il y a bien un souci :
Par contre, pas moyen de le piloter après…
Il y a plusieurs tentatives d’appairages là
rfxcom (2).txt (43,0 Ko)
L’objet précèdent (que j’ai gardé) fonctionne toujours lui
Ok je regarde, tu peux voir la liste de tes « ID » SOMFY avec la procédure ci-dessus …
Une démo
Les « ID » « unicode » et « RFx » n’ont pas d’importance
