malgré avoir cocher la casse ( ne pas mettre a jour ) le plugin homepTalk c’est mis a jour et depuis plus de son j"ai la version Debian 10.13 64 bits et Jeedom 4.3.17
`[2023-05-03 12:32:54][INFO] : Parle : Options:volume=60,tts=voicerss,lang=fr_FR - Message :[Poêle en fonctionnement Nettoyage impossible]
[2023-05-03 12:32:54][DEBUG] : Valeurs par défaut : 45 fr-FR voicerss no Zola 0.9
[2023-05-03 12:32:54][DEBUG] : Valeurs modifiées : 60 fr-FR voicerss no Zola 0.9
[2023-05-03 12:32:54][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2023-05-03 12:32:55][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2023-05-03 12:32:55][DEBUG] : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/libraop/bin/cliraop-linux-arm -w 200 -v 60 -p 7000 192.168.1.21 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_ebefd3d8fb29ea15d479af96c3433986.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2023-05-03 12:32:55][DEBUG] : Résultat:OK
`/var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/libraop/bin/cliraop-linux-arm: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory```
dois je réimplanter la dernière sauvegarde ?
Merci pour un coup de main SVP
oui j’ai précisé dans mon texte que je suis en 64 bits et oui Raspberry Pi 4 B
[2023-05-03 12:59:16][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2023-05-03 12:59:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2023-05-03 12:59:17][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Maison-2][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"volume=55,tts=voicerss,lang=fr_FR","message":"[Je d\u00e9sactive l'alarme]"}
[2023-05-03 12:59:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
libstdc++6-7-dbg/oldstable 7.4.0-6 arm64
libstdc++6-7-dbg/oldstable 7.4.0-6 armhf
libstdc++6-8-dbg/oldstable 8.3.0-6 arm64
libstdc++6-8-dbg/oldstable 8.3.0-6 armhf
libstdc++6-alpha-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-amd64-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-arm64-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-armel-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-armhf-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-hppa-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-i386-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-m68k-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-mips-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-mips64-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-mips64el-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-mips64r6-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-mips64r6el-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-mipsel-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-mipsr6-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-mipsr6el-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-powerpc-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-powerpcspe-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-ppc64-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-ppc64el-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-riscv64-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-s390x-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross1 all
libstdc++6-sh4-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-sparc64-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6-x32-cross/oldstable,oldstable 8.3.0-2cross2 all
libstdc++6/oldstable,now 8.3.0-6 arm64 [installed]
libstdc++6/oldstable 8.3.0-6 armhf
pat@bouyer:~ $ /var/www/html/plugins/homepTalk/resources/libraop/bin/cliraop-linux-arm
/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/libraop/bin/cliraop-linux-arm: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
pat@bouyer:~ $ echo $?
127
127
pat@bouyer:~ $ /var/www/html/plugins/homepTalk/resources/libraop/bin/cliraop-linux-aarch64
usage: /var/www/html/plugins/homepTalk/resources/libraop/bin/cliraop-linux-aarch64 <options> <server_ip> <filename ('-' for stdin)>
[-ntp <file>] write current NTP in <file> and exit
[-p <port number>]
[-v <volume> (0-100)]
[-l <latency> (frames]
[-w <wait>] (start after <wait> milliseconds)
[-n <start>] (start at NTP <start> + <wait>)
[-nf <start>] (start at NTP in <file> + <wait>)
[-e] audio payload encryption
[-u] for authentication (only if crypto present in TXT record)
[-a] send ALAC compressed audio
[-s <secret>] (valid secret for AppleTV)
[-t <et>] (et field in mDNS - 4 for airport-express and used to detect MFi)
[-m <[0][,1][,2]>] (md in mDNS: metadata capabilties 0=text, 1=artwork, 2=progress)
[-d <debug level>] (0 = silent)
[-i] (interactive commands: 'p'=pause, 'r'=(re)start, 's'=stop, 'q'=exit, ' '=block)
255
pat@bouyer:~ $
