DSL de mon incompétence mais après la mise a jour dois-je relancer les dépendances
pas obligé non
ta question est légitime, mais dans ce cas-ci pas besoin (j’ai rien changé à ce niveau)
cela fonctionne tu veux les logs ?
oui pour confirmer que tout ce que j’ai mis passe bien
[2023-05-03 13:36:30][INFO] : Parle : Options:volume=55,tts=voicerss,lang=fr_FR - Message :[Je désactive l'alarme]
[2023-05-03 13:36:30][DEBUG] : Valeurs par défaut : 45 fr-FR voicerss no Zola 0.9
[2023-05-03 13:36:30][DEBUG] : Valeurs modifiées : 55 fr-FR voicerss no Zola 0.9
[2023-05-03 13:36:30][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2023-05-03 13:36:31][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2023-05-03 13:36:31][DEBUG] : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/libraop/bin/cliraop-linux-arm -w 200 -v 55 -p 7000 192.168.1.21 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_1fa72576de38e333819252118ccaf3ac.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2023-05-03 13:36:31][DEBUG] : Résultat:OK
[2023-05-03 13:58:10][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homepTalk function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-05-03 13:58:12][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-05-03 13:58:13][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-05-03 13:58:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homepTalk function=update callInstallFunction=1
[2023-05-03 13:59:54][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homepTalk function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-05-03 13:59:56][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-05-03 13:59:57][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-05-03 13:59:57][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homepTalk function=update callInstallFunction=1
[2023-05-03 14:00:11][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homepTalk function=remove callInstallFunction=1
[2023-05-03 14:00:16][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-05-03 14:00:17][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-05-03 14:00:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homepTalk function=install callInstallFunction=1
ah mais je ne vois pas d’essais depuis ta mise à jour de 14h
== 03/05/2023 14:00:29 == Installation des dépendances de homepTalk
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Mise à jour APT...
[ 19% ] : Mise à jour APT : [6sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Installation des packages nécessaires : [10sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation des packages son...
[ 49% ] : Installation des packages son : [2sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Récupération de la librairie...
[ 74% ] : Récupération de la librairie : [23sec] : [ OK ]
[ 75% ] : Conversion des sons......
[ 99% ] : Conversion des sons... : [2sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [43sec]
/var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/libraop/bin/cliraop-linux-arm: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
oui mais là tu n’as pas vidé le log avant de faire la mise à jour ? donc c’est probablement toujours des restes d’avant
t’es sur que tu as la dernière version du plugin ? relance vite fait une mise à jour puis relance les dep si tu veux bien, j’ai ajouté une ligne pour afficher tout ce que je t’ai demandé au début pour faciliter les futures aides
== Jeedom 4.3.17 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'rpi' avec nodeJS v16.20.0 et jsonrpc:enable et homepTalk (stable) 2023-05-03 14:02:25 (avant:stable/2023-05-03 14:02:25)
== 03/05/2023 14:16:34 == Installation des dépendances de homepTalk
[ 19% ] : Mise à jour APT : [5sec] : [ OK ]
[ 29% ] : Installation des packages nécessaires : [11sec] : [ OK ]
[ 74% ] : Récupération de la librairie : [24sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [44sec]
[2023-05-03 14:20:54][INFO] : Parle : Options:volume=55,tts=voicerss,lang=fr_FR - Message :[J'active l'alarme en mode vacance]
[2023-05-03 14:20:54][DEBUG] : Valeurs par défaut : 45 fr-FR voicerss no Zola 0.9
[2023-05-03 14:20:54][DEBUG] : Valeurs modifiées : 55 fr-FR voicerss no Zola 0.9
[2023-05-03 14:20:54][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2023-05-03 14:20:54][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2023-05-03 14:20:54][DEBUG] : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/libraop/bin/cliraop-linux-aarch64 -w 200 -v 55 -p 7000 192.168.1.21 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_336a2d21f69429d8c7c6f6ac871c9cdc.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2023-05-03 14:21:08][DEBUG] : Résultat:OK
[14:20:54.726936] raopcl_create:713 [0x3c96ae70]: using PCM coding
[14:20:55.027893] raopcl_connect:996 [0x3c96ae70]: local interface 192.168.1.87
[14:21:02.706256] raopcl_analyse_setup:943 [0x3c96ae70]: missing timing port, will get it later
[14:21:02.724261] raopcl_connect:1080 [0x3c96ae70]: setting volume as part of connect -13.50
[14:21:02.735445] main:284 connected to 192.168.1.21 on port 7000, player latency is 1250 ms
[14:21:02.735644] main:293 now 1683116462.3159562626, audio starts at NTP 1683116461.2944813442 (in 199 ms)
[14:21:02.735670] raopcl_start_at:373 [0x3c96ae70]: set start time 1683116461.2944813442 (ts:74225435960336)
[14:21:02.735695] raopcl_accept_frames:416 [0x3c96ae70]: begining to stream hts:0 n:1683116462.3159785964
[14:21:02.735954] raopcl_accept_frames:424 [0x3c96ae70]: restarting w/o pause n:1683116462.3159785964, hts:74225435960336
[14:21:03.735695] main:314 at 1683116463.3159785964 (1000 ms after start), played 793 ms
[14:21:04.735696] main:314 at 1683116464.3159790259 (2000 ms after start), played 1799 ms
[14:21:05.735698] main:314 at 1683116465.3159794554 (3000 ms after start), played 1964 ms
Merci pour ta rapidité a intervenir et merci pour la solution gagnante
