Sur une atlas en debian 10 (oui je sais)
J’ai regardé les logs z2m
e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0820|[2024-09-12 14:54:55] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0821|[2024-09-12 14:54:55] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
Il semblerait que ce soit du a la version du firmware du controleur qui est d’après le log en debug
Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
En cherchant sur internet j’ai vu ceci
After updating Zigbee firmware from EZSP v8 6.10.3.0 build 297 to EZSP v13 7.4.2.0 the parsing error no longer occurred
Je peux donc mettre le firmware à jour ou il y a des précotions à prendre?
nebz
Septembre 12, 2024, 4:27
2
Hehe, j’aurais envie de te dire de mettre à jour debian surtout que la 4.4.17 est incompatible avec Debian 10
Oui j’ai cru comprendre.
Je suis en 4.4.16 stable donc je vais y rester pour l’instant.
Néanmoins je suis curieux d’avoir un retour d’expérience de personnes ayant une atlas et ayant mis à jour le firmware EZSP
Voilà la box atlas a subi un recovery afin d’être en debian 11
Tout est à jour (sauf le plugin mymodbus qui a une maj depuis ce matin)
J’ai toujours cela dans les logs
0012|[2024-09-23 08:53:46] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0013|[2024-09-23 08:53:46] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
Conseillez vous de mettre à jour le firmware Ember ?
Le plugin est en version stable, le firmware n’a jamais été mis à jour depuis l’achat de la box il y a 1.5 an
akenad
Septembre 23, 2024, 10:40
6
Je l’ai fais il y a quelque temps manuellement, avant que ce soit dispo via le plugin, et pas eu de souci :
-ou bien Atlas (/dev/ttyS2) Elelabs ELR023 (chip Silabs EFR32MG13P)(coordinateur NCP EZSP) firmware d’origine : 6.10.0.0 build 169, mis à jour en 7.4.3.0 build 0 avec https://github.com/NabuCasa/universal-silabs-flasher et https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/tree/main/firmware_builds.
akenad
Ah merci pour ton retour akenad.
Je ne suis pas à l’aise du tout à faire cela, toujours peur de planter le truc ou de perdre les équipements !
J’ai mis à jour le firmware de mon module zigbee avec la version ember de mon atlas qui est en version debian 11.
Je l’ai réalisé à travers le plugin et aucun soucis rencontrer depuis. J’avais 2 module xiaomi qui ce déconnecté tout le temps depuis aucun soucis.
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 26, 2024, 8:18
9
