Yes cette sauvegarde prend en compte aussi bien la base de données zll.db que la config de la clef ConBee2
Merci beaucoup
Bonjour, je suis sur freebox delta (VM donc) et j’ai bien le message d’alerte qui me dit de ne pas faire la mise à jour depuis jeedom. Par contre je me pose la question à savoir de faire la mise à jour depuis l’interface web sur le port 8484? Qu’en pensez-vous? Merci de votre retour
Bonjour fais le sur l’application officielle ou sinon @Yves19 à fait un très bon tuto que j’ai utilisé hier. Ça va super vite et c’est simple.
La réponse est plus haut dans le fil
Toujours mettre à jour la ConBee2 sur PC
Bonjour à tous
petite question HS, j’ai une clé COMBEE 2 avec le dernier Firmware stable dispo sur le site officel
mais le plugin ZIGBEE m’affiche ca
Le firmware de votre clé Zigbee n'est pas à jour (recommandé 0x266e0700. Merci de le mettre à jour pour éviter les soucis (problème de communication, surconsommation de pile des modules...). Pour mettre à jour une clé Deconz il faut ABSOLUMENT passer par un PC (Windows recommandé) et installé l'application Deconz. Attention cette application est connue pour avoir des difficultés à voir les mises à jour de firmware...
La version indiquée est une version beta
vous conseillez de suivre la recommandation et de flash le version beta ?
merci
Hello, le plugin fonctionne sans la mise a jour ?
Pour info, il y a encore un nouveau firmware qui va sortir dans les jours a venir donc bon …
Pas de firmware beta sur une clef sauf à chercher les ennuis ou être beta testeur ou développeur.
oui je suis bien d’accord mais pourquoi le plugin Zigbee le préconise…
Il doit juste comparé des dates, s’il trouve quelque chose de plus récent, il te dis que tu n’est pas à jour.
Mais comme déjà dit :
Pourquoi faire une maj si tes équipements fonctionne ? Si cela n’apporte rien à ce que tu as en place ou prévu prochainement alors passe ton tour et laisse ta configuration tourner.
sur le principe oui, mais une maj peut améliorer un système qui marche bien ![]()
c’est pas une comparaison de date, il demande bien la mise à jour en version e0700
... firmware de votre clé Zigbee n'est pas à jour (recommandé **0x266e0700**
http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
Tu as 2 autre bêta depuis. On te laisse t’amuser avec.
Moi je reste sur ma version stable quoique peut importe le plugin me dise le contraire.
oui j’ai vu, je préfères aussi rester sur la stable, c’est bien pour cela que la demande du plugin me dérange, je vais faire un ticket JEEDOM pour avoir leur avis
réponse de Jeedom :
C’est compliqué… Ce firmware corrige beaucoup de soucis c’est pour ca que nous le recommandons suite a plusieurs dizaine de retour d’utilisateurs ayant moins de soucis avec ce firmware
Si vous n’avez pas de probleme alors vous pouvez rester sur la version actuelle du firmware.
