Donc tout ceux qui étaient en bêta pour contourner ce problème de version avec certains plugins pour homebridge peuvent repasser en Stable. (Sans rien perdre)
Veillez à lancer vos dépendances après cette mise à jour (et pas avant… même si le plugin le demande).
Je vois déjà venir les sujets habituel, 90% de chance que votre problème vienne juste de la relance du démon car un équipement a changé entre temps dans jeedom cette version est ma version de production depuis mai sans aucun problème (ainsi que pour mes bêta testeurs). Elle devrait donc passer crème chez vous
Mise à jour faite de mon côté sans encombre,
Les dépendances se sont lancées toutes seuls après M.A.J,
Un simple clic sur mon démon et le tour était joué,
Pour moi, la màj a résolu mon problème de démon NOK que j’avais depuis la réinstallation de ma sauvegarde sur un nouveau disque Emmc
Donc du tout bon, comme d’habitude @nebz
Tu as pourtant un problème réseau… 3 secondes de réponse pour le site en question c’est bel et bien un problème de ton reseau. Mais je peux augmenter ce délais… j’ai mis à jour à un délais de 7 secondes.
Par contre je te conseille de faire vérifier ton reseau par un informaticien.
Depuis cette mise à jour, j’ai un problème avec l’état d’une fenetre.
Mon champ info pouvait avoir la valeur 0 ou 100 en fonction de son état d’ouverture.
Le seul type qui fonctionne est « info / volet etat ».
Si je mets, « Info, fenêtre motorisée état (homebridge ») ou « info volet BSO état », il s’affiche comme étant fermé.
Est ce normal ?
En tout cas il était supporté lorsque je l’ai installé. Mais bon le tuto et les scripts était buggé alors y a peu de gens qui ont dû arrivé à une install fonctionnelle. Moi ça m’embêtait de faire tourner une raspberry pi alors que j’ai le NAS qui tourne déjà H24.
