dans un virtuel, j’ai une info (binaire de présence) qui se met correctement à jour (j’entends sans avoir à refresh la page). Par contre, sur ce même virtuel, j’affiche aussi la valueDate de ce binaire de présence, et cette donnée n’est mise à jour qu’après refresh de la page.
Une idée de pourquoi ? Je sais que pour les widgets un peu plus « complexes » il faut un code spécifique pour avoir cette mise à jour en temps réel, mais là je n’utilise que la fonction valueDate d’une info qui elle apparaît bien en temps réel.
Dans ton code sur la ligne ou y’a displayDuration c’est le tag #valueDate# qui est utilisé ou _options.valueDate ? Car le premier doit être remplacé par le second pour mise à jour automatique.
Édit: j’avais mal compris encore j’ai l’impression. C’est pas dans le code du widget mais à part dans une commande.
Franchement je trouve plus intéressant de coder ça dans le widget car c’est le navigateur qui bosse pas jeedom. À part si tu as besoin de l’historiser.
Je peux l’ajouter au code ton widget si tu veux… ou tu peux utiliser le widget PresenceData:
Du coup il faudrait que je crée un widget dédié juste pour cette commande ?
Je veux vraiment juste afficher le valueDate de l’autre info, pas de fioritures avec des images ou autre j’ai pas mal d’autres infos dans ce virtuel, donc je voudrais juste le texte sur une ligne.
Je vais quand même regarder ton lien, voir si j’arrive à faire les modifs voulues.
Bon j’ai beau avoir regardé un peu le code j’ai un peu de mal à isoler la partie qui pourrait m’intéresser, si jamais t’as un peu de temps à m’accorder @Salvialf pour m’aider
Donc j’ai testé en V3.3.35 sur un virtuel avec des info binaire et numérique et le valueDate dans la commande se met à jour parfaitement sans rafraîchir la page:
avec cette commande: valueDate(#[MAISON_TEST][Lumière][Volet]#)
Tu peux essayer de recréer la commande voir si la nouvelle réagit correctement. Tu utilises bien un widget core (inclus dans jeedom) et pas un widget tiers ou perso ?
