Depuis la mise à jour 4.3.22, l’affichage des logs de mon plugin (TaHomaLocal) ne fonctionnent plus correctement.
Certains logs s’affichent, d’autres pas du tout.
Et lors de la consultation des logs, la fenêtre passe en « Pause » sans intervention ?
J’utilise Opera comme navigateur mais ca, ce n’est pas nouveau chez moi.
Je viens de faire une manip sur une autre machine (Core alpha 4.4.1).
Cela semble fonctionner d’une manière nominale. Tous les logs s’affichent et pas de passage intempestif en pause.
Bon !
Dans un premier temps, je voulais savoir si j’étais le seul …
Pour ne pas partir dans tous les sens et vous faire (peut être) perdre votre temps, je vous propose de faire quelques manips comparatives cet après-midi (version core, version plugin, navigateur, …).
Merci, mais pas besoin de perdre trop de temps avec des version de plugin ou le core 4.4.1.
Il faudrait comparer principalement entre la 4.3.20 et la 4.3.22 et entre Chrome et Opera.
Et effectivement, si on scroll dans les logs, la pause s’enclanche, mais ça a toujours été le cas.
Après des investigations plus poussées, je dois admettre que le problème vient d’une mauvaise interprétation de mon coté. Je comparais des logs de plusieurs origines donc avec des affichages différents.
Et je n’avais effectivement jamais remarqué que la pause s’enclanche automatiquement lorsqu’on scroll dans les logs.
Désolé de vous avoir fait perdre votre temps et merci de vos interventions. Je clos le sujet.
