je suis a la recherche d’un Tutaux
pour créer un petit afficheur déporté (programmation wemos et jeedom)
a partir d’un Wemos mini & mini écran oled SSD1306 1.3" 128x64
afin d’afficher la température d’une sonde dans Jeedom.
dans ce genre la :
je me suis peut être mal exprimer ,
faire une sonde avec esp easy n’est pas ce que je souhaite faire…
j’ai une sonde T°dans jeedom via Zigbee ,
je souhaite simplement avoir un mini afficheur deporté qui communique avec mon jeedom pour m’indiquer la température de la dite sonde…
Alors avec le même type de matos mais @olive m’avais fait un petit truc en micro python avec une petit écran qui allait récupérer la température d’un capteur xiaomi, donc peut être une piste
Tu peux faire avec arduino pro mini + afficheur lcd nokia 5110 + Nrf24L01
le tout alimenté par pile ou sur batterie.
La com entre jeedom et le module avec le protocole Mysensors.
Jean-luc
merci
voila exactement ce que je voulais , et cela fonctionne !
pour la partie jeedom les requêtes sont donc en HTTP via le plugin script comme dans le lien .
le soucis maintenant étant que je ne sais pas comment faire pour augmenter la taille de la police sur l’afficheur …
(pour l’instant je ne dispose que d’un SSD1306 0.66" …)
Ca m’a toujours tenté, mais c’est velu pour juste afficher une température.
Sinon, juste pour l’info en lisant ce fil : tu envoi les requetes http (visiblement par le plugin scirpt, mais je n’y mettrais pas ma main à couper du bois), le plug espeasy est assez éfficace également (et gratuit).
Coté espeasy je t’invite à jeter un oeil aux « Rules » qui peuvent te permettre de gerer directement sur l’esp tout l’affichage (tu ne transmet alors plus que la mise à jour de ton info à l’esp, plutôt que de gerer x requetes pour z lignes)
le changement de taille de police est très limité avec ESP-easy. Tu peux prendre le plugin « Display - OLED SSD1306/SH1106 Framed » et jouer sur le parametre Lines per frame:
Je confirme, ESPEasy + rules, très facile d’appeler des URL sur Jeedom pour mettre à jour des données depuis l’ESP. Et les écrans OLED sont gérés par ESPEasy.
C’est ce que j’utilise dans mon thermostat pour indiquer à Jeedom un reboot du thermostat.
Avant de partir sur un Nextion, j’avais fait avec un OLED. Et ça marchait très bien.
@Djelau : cela ne fonctionne pas avec le petit afficheur de 0.66" … @Theduck38 : je suis un noob ,sans tutaux ou exemple détaillé, je comprend pas grand chose…
Je n’ai que des 64x128 donc je ne peux pas te confirmer que ça marche correctement avec les 64x48. Mais l’option 64*48 est bien présente dans le plugin en tout cas:
Bah pour installer ESPEasy tu l’as dans mon tuto sur le thermostat.
Ensuite il faut que tu apprennes à utiliser les rules (quelqu’un a mis le lien plus haut)
Ensuite pour envoyer une commande à Jeedom, c’est :
(dans ce cas, c’est l’appel d’un scénario, mais dans le doc Jeedom, tu as toutes les commandes d’API ; et bien sûr il faut adapter l’adresse IP)
Effectivement avec un écran « intégré » au Wemos, peut-être que ESPEasy ne gère pas, mais ça se tente.
Il faudrait savoir comment communique ton écran sur le Wemos, de grands chances que ce soit en I2C. Dans ce cas il te faut trouver son adresse I2C pour pouvoir configurer correctement ESPEasy…
