Tu veux utiliser zigbeelinker ou zigbee2mqtt?
Adapte le tag de ton message à la solution que tu veux.
Tu n’as pas besoin d’une deuxième clé sauf à vouloir avoir deux réseaux parallèles. Mais avec le zigbee, si tu changes de logiciel/plugin, tu perds tes appairages pré-existant.
Stop le plugin zigbee, désactive le.
Installe le plugin zigbeelinker : as-tu déjà mosquitto sur ton système ?
Si oui, en mode client, dans la négative choisir plutôt complet.
Apres paramètrer le plugin en fonction de ta clé.
Quand il tourne, refaire les appairages.
Je suis interessé par cette opération (je teste Home Assistant en parallèle et j’aimerais partager les appareils Zigbee sans écrire moi même la configuration dans le plugin MQTT )
As-tu du refaire l’inclusion complète de tous les appareils niveau zigbee ou bien le réseau est-il toujours complet?
Pour les devices, j’imagine que tu as effectué la reprise d’ID de jeedom (fonction remplacer) pour migrer. C’est bien ça?
Pour ma part c’était un passage du plugin officiel Zigbee vers Zigbeelinker.
J’ai dû inclure tous mes appareils dans le nouveau plugin et ensuite faire un transfert d’id via les options prévues à cet effet dans jeedom + transfert historique pour certains appareils comme par exemple mes capteurs de température.
