je la scrute mais elle fait peur à voir depuis que ca déconne, les modules n’ont pas de voisins
j’ai aussi un Strips Sensative dans la BAL
lui ne sort pas en erreur pour les voisins mais ne les affichent pas
Quelques infos :
Suggestion : regarder la table de routage
Pour la mise à jour des voisins :
soigner le réseau met à jour aussi les noeuds voisins mais ca fait planter le démon openzwave
le routage est forcement mauvais puisque les noeuds voisons ne sont pas connus
ca fait quoi si je lance cette action, je pourrais toujours revenir vers l’openzwave ?
j’ai reveillé les modules sur prises qui ne remontent pas dans zwaveJS, lancé de réinventorier
mais ca remonte pas encore
Oui ca ne devrait pas poser de problème
mais utilise la fonction de ré-interview
et met nous un screen de zwavejs ui
la je suis sur une prise connectées, des modules du même modèle sont bien remontés
j’ai fait plusieurs reveil
j’ai lancé un « réinterview du noeud » depuis jeedom
et un réinventorier depuis la page web zwavejs
j’ai fait une sychro et les 2 prises s’affichent
On progresse donc ?
les modules portes maintenant
Moi je relancerai l’interview sur l’ensemble du réseau comme indiqué sur mes screeens
je préfères faire au cas pas cas pour le moment
j’ai lancé une réintervieux sur le 153, fait un reveil manuel et il remonte
faut bien lancer un synchro pour qu’il remonte la vignette
comme tu le sens je pense que tu serais plus efficace et ca permettrait d’éviter les éventuelle fonctionnalité (pas commandes) manquantes.
Bref fait comme tu le sens
en effet le module 153 n’a pas de commande
je lance donc réinterview node sur tout le réseau depuis le zwave web ?
C’est ce que je te conseille depuis le début. Interview sur l’ensemble du réseau. Ensuite tu actualise sur le plugin Zwave Js coté jeedom, et en fonction de ce qui manquera tu utiliser la fonction recréer les commandes.
Mais déja fait l’interview completes.
non pas besoin.
c’est parti, désolé mais je suis un peu en stress et si en plus je peux comprendre ce que je fais
j’ai l’impression qu’il y a beaucoup plus de module dans la partie web que cotés jeedom, normal ?
c’est un petit morceau de la liste
je laisse faire jusqu’à ce que tout soit vert ?
je fais pas de reveil manuel ?
Il faut s’il y a besoin.
Si tu vois un protocolInfo ou NodeInfo avec un zzz à coté il faut reveiller le module (ou le brancher comme le dernier de ta liste ID 54)
