Migration vers Debian 11 -> Plugins compatibles?
Hello @dvb,
Meilleurs vœux :slight_smile:
Je ne pense pas que tu ais vu mon message :
Bad
Un test pour cette nouvelle année d’une fonction que l’on a jamais utilisée je pense: j’ai activé le « mode wiki » sur le post donc en principe tu as les droits pour éditer directement le tableau.
Je crois que tu as activé le mode Wiki sur le post #13 et pas le premier,
mais je dois avoir des moufles, car n’arrive pas à edit le #13.
Oui sur le 13, il était déjà plus complet.
Pour edit sur mobile il faut cliquer d’abord sur les 3 points horizontaux en dessous du post puis le crayon.
Pour ma part pas de crayon visible sur le #13.
Question de permission du profil ?
Ce n’est pas le même crayon que lorsqu’on edit son propre post, c’est un crayon avec un page (un carré) derrière.
Chez moi il est tout à droite (sur mobile); un peu galère de faire une capture pour l’instant
Je suis sur PC (pas d’adblock), et n’ai pas de Edit dans le coprs :
Pas de crayon spécial dans les 3 points :
J’ai un crayon différent sur les changements en haut, mais pas possible d’édit :
Je viens de check sur mobile, pas de crayon spécial dans les 3 points non plus…
Mais merci pour l’effort :slight_smile:
Bad
J’ai la même chose que @Bad.
Hello @Bad
En effet j’ai loupé le message désolé…
J’actualiserai ce soir sauf si quelqu’un a réussi à prendre la main.
Excellente année 2024 ! :boom:
[EDIT]
C’est bon, je viens d’actualiser.
Un passage en stable est-il prévu ?
Installation du plugin klf200 fraiche de ce jour.
Si Lunarok pouvez modifier son fichier klf200d.py car je viens d’installer son plugin et j’ai eu le bug du « port » lors de l’installation. J’ai dû chercher pourquoi le démon ne tenez pas.
Dans la documentation du plugin les commandes pour éteindre et allumé ce n’est pas clair non
plus → j’ai du cherche sur le forum qu’est que c’était exactement.
En effet on paye 8€ le plugin ce qui est largement normal à mon avis mais ce devrait marche de suite également et puis j’ai acheté le klf200 160€. Donc on ne peut pas trop se planter
Après je dis ça c’est pour les prochaines personnes qui vont l’acheter.
Merci… pour ce que tu fais pour notre et ta passion de la domotique Lunarok
Ben ca marche de suite en installant la beta qui corrige le souci
Non mais après 9 ans de Jeedom je n’ai jamais installé de plugin en béta et un newbie de jeedom n’ira pas sur les plugin béta. Sinon c’est super après un jour de fonctionnement je suis très content.
Avec la sortie prochaine de la version 4.4 de Jeedom, je vais procéder à la création d’une nouvelle VM sous Debian 11. Parmis les plugins que j’utilise, je n’ai pas trouvé dans cette liste ceux-ci :
  • birthday (installation OK, en attente validation fonctionnelle)
  • blitzortung (installation OK, en attente validation fonctionnelle)
  • energy3 → OK
  • FreeSms (installation OK, en attente validation fonctionnelle)
  • googlecast → KO
  • gsh → OK
  • homeconnect (installation OK, en attente validation fonctionnelle)
  • meteofrance → OK
  • peugeotcars → ?
  • prixcarburants → OK
  • rteEcowatt → OK
  • thermostat (installation OK, en attente validation fonctionnelle)
  • ttscast → OK
  • watchdog → OK
  • weather → OK
[UPDATED] @dvb, peux-tu mettre à jour le tableau global ?
Avez-vous des retours (OK/KO) avant que je ne commence mes tests ?
Merci,
Bad
OK pour :
rteecowatt
prixcarburant
meteofrance
En plus de ceux signalés par @madcow
  • Metefrance OK
  • Watchdog OK
Sont ok (je les ai sur debian 11 prod)
Je n’utilise pas plugin-thermostat mais il est installé sur une vm de test
Je viens de faire le même choix, merci !
Et merci à tous pour vos retours
De mon coté j’aimerais savoir si le plugin « Edisio » sera compatible :face_with_monocle:
J’ai monté une VM avec jeedom v4.4 mais sur le market il n’est même plus proposé à l’installation :thinking:.
J’imagine que lors de la migration vers la 4.4 cela va être un peu le bordel avec ce plugin.
Il me semble qu’il est passé obsolète, cela s’annonce mal à priori.
Si quelqu’un a des infos sur ce plugin, je suis preneur.
Merci d’avance :wink:
Oui il est obsolète.
Sur le market Jeedom active le bouton « obsolète » et tu verras le plugin.
