Installation de Jeezigbee, Cette installation va déclencher l’installation du plugin MQTT manager si non présent sur votre machine. La librairie open source zigbee2mqtt va également être installé.
Paramétrage du plugin (port usb du contrôleur). Bien controler que MQTT manager soit installé ainsi que mosquito
Inclusion de vos équipement zigbee
Remplacement des équipement zigbee grâce à l’outil remplacer de jeedom.
Merci pour ce retour @Dams . Pouvez-vous me confirmer que c’est OK d’avoir les 2 plugins installés et activés en même temps, le temps de la migration ?
Je confirme ce qui est dit plus haut : pas de cohabitation possible sauf si chaque plugin utilise un contrôleur différent.
Réinclusion complète à faire de zéro pour chaque équipement (je ne sais pas ce que tu appelles la fonction « copier a partir de »).
Utiliser la fonction « Remplacer » pour mettre à jour là où sont utilisées les commandes des anciens équipements par les nouvelles. Parfois ce n’est pas possible car le plugin z2m créé des commandes info pour des boutons là où le plugin ZigBee avait des commandes action. I’m faudra alors créer des scénarios pour traiter la valeur que prend la commande info.
