J’ai essayé la migration de ma smart box de Jessie à Strech, par l’interface impossible ça bloque à l’étape 3 et en mode recovery malgré avoir téléchargé sur le site officiel et suivi la procédure à la lettre
j’ai lancé deux demandes support, j’ai aucune réponde, c’est quoi ce bordel.
Pourtant beaucoup de personnes ont réussi à passer le système d’exploitation de debian 8 à 9…
Quant à savoir ce qui se passe chez toi on ne peut pas le deviner et comme tu ne donnes aucune information concrète ou logs on ne pourra pas t’aider.
Quant au support il faut leur laisser le temps de traiter le ticket… Jeedom n’est pas une multinationale.
pardon, en effet je m’emporte, mais après avoir parcouru le forum en long en large en travers…
j’ai essayé plusieurs clé, toutes formatées en Fat32 lent en passant par l’interface à l’étape 3 je reçois ce message :
Erreur dans l’exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : rm: cannot remove ‹ /var/www/html/core/class/…/…/log/migrate ›: No such file or directory
Le problème c’est que je ne suis pas informaticien, je n’y comprends absolument rien et je pensais qu’en passant par l’interface la migration se ferait normalement, comme lorsque je migre la version de mon système linux sur mon pc.
Bon… déjà la première des choses c’est de garder une sauvegarde Jeedom au chaud hors de la smart.
Ensuite il me semble que @bronche a des images toutes prêtes pour Smart j’imagine sous stretch (peut pas vérifier son partage est bloqué par le proxy au taf):
Bien lire le fichier LISEZ_MOI avant toute intervention…
Le message est claire, le log migrate n’existe pas donc pas moyen de le suprimé
Je pense que si tu cree le fichier avant de lancé la migration ca doit etre mieux
Tu peux saisir cette commande sur la page de configuration OS/DB / Système
Un grand Merci mika-nt28 j’ai bien saisi la commande sur la page de configuration OS/DB / Système
sudo touch /var/www/html/log/migrate
J’ai ensuite essayé la migration via l’interface mais ça ne fonctionnait toujours pas, j’ai reçu un message du support qui m’a informé qu’ il y a depuis peu un dysfonctionnement dans cette procédure de migration suite à des changements d’infrastructure chez eux.
j’ai donc essayé en recovery mode et cette fois ça a fonctionné.
En lisant ce message, j’avais cru comprendre que parmi les images proposées par @bronche il y en avait pour la Jeedom Smart, mais après échange avec ce dernier, cela ne semble pas être le cas.
