Migration Atlas Debian 11 - Zwave error
jJe viens de faire la migration de ma Jeedom Atlas vers Debian 11.
J ai suivi tout le process et maintenant j essaie de refaire fonctionner les plugins.
Sur le plugin Z-Wave j ai refait les dependances.
Et quand je relance le Demon j ai le message d erreur suivant :
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 5, in <module>
import globals,utils,dispatcher_utils,serialization,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/dispatcher_utils.py", line 4, in <module>
import network_utils,node_utils,value_utils,scene_utils,controller_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py", line 5, in <module>
from lxml import etree
ImportError: No module named lxml
[2025-09-22 17:35:59] ERROR  : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
J ai aussi ressaye en reimportant le backuo reseau de zwave que j avais fait avant.
Merci pour votre support.
Bruno
Vous parlez de quel plugin zwave?
plugin-openzwave est obsolète sous debian 11 et sup, vous devez passer à plugin-zwavejs (sujet traité des dizaines de fois d’ou le deuxième lien)
Sinon merci de corriger votre post en fonction de ce lien:
Et de lire
D’après les logs il s’agit de plugin-openzwave qui effectivement ne fonctionne pas sur Debian11.
J’ai modifié la catégorie et le tag du post.
Comme l’a dit Antoine, il faut effectivement migrer vers plugin-zwavejs qui lui est compatible Debian 11 et supérieur et qui est maintenu.
Merci pour l’info je vais essayer le plugin-zwavejs.
Est ce qu il y a un tuto pour transferer les equipements de openzwave vers zwavejs ?
Tu peux chercher sur ce forum il y a des dizaines de messages à ce sujet.
Sinon deux sources :
Ou une vidéo qui à été faite par une personne de la communauté :
Super Merci
