Connectée en direct ou via un hub alimenté?
Et je pense a autres chose le type de port uns2 et usb3 ne jouerais pas un rôle aussi ?
Une pr qui devrait peut-être aussi améliorer les choses :
Pour info 7.19.3 disponible
D’abord merci à @j_c_b pour l’info. Je viens de faire la mise à jour de ma Z-Stick 7 avec le firmware 7.19.3. Il est encore trop tôt pour savoir si cette version règle le problème des nœuds morts mais je reviendrai en fin de journée pour vous rendre compte.
Je l’ai mis à jour depuis hier.
Toujours autant de messages.
Visiblement c’est la 7.20.X qui est sensé corriger…
Bonsoir à tous,
Voici mon retour d’expérience suite à la mise à jour du firmware. Après une dizaine d’heures, les messages sont moins nombreux mais le problème n’a pas complètement disparu.
Peut être que ça s’améliorera aussi avec la 8.23 de zwave js.
Pour ma part plus de messages abusif depuis le passage en 2.23.0.
Clef zooz, pas de périphériques en sécurisé.
Curieusement voilà plus de 24 heures sans aucun message.
Clé Aeotec Z-Stick Gen 7 avec un module en S2.
J’ai essayé ce matin plusieurs fois de restaurer une clé gen 5 firmw 1.2 sdk 6.81 vers le stick gen 7 en sdk 7.21 mais impossible , toujours le message zw00003…
Et ce depuis zwavejs en v 11.2.1… c’est ballot j’avais acheté le stick gen 7 pour pouvoir migrer sur ma zooz 800 , du coup je suis bloqué…
à toutes fins utiles : [RTEX] Box Jeedom Atlas - plugin MQTT Manager (mqtt2) Mode Broker local - avec plugins abonnés Z-Wave JS (zwavejs) et JeeZigbee (z2m)
(en juin 2024, ZwaveJS UI 9.12.0 NVM Backup/Restore
Aeotec Z-Stick Gen5 FW 1.2/SDK 6.81 > Aeotec Z-Stick Gen7 FW/SDK 7.17.2)
akenad ![]()
Merci Akenad, je ne comprends pas car je suis pratiquement dans la meme situation ma gen 5 passée en firmw 1.2 et la gen 7 était en 7.19 (tests nok), puis en 7.21 et toujours ce message d’erreur zw00003…
Y a t il une manip spéciale ? je veux dire que je fais le backup de la gen5 depuis zwavejs ui, avec évidemment le demon du plugin zwave qui tourne, j’ai fais un hard reset de la gen7 depuis zwavejs.ui et quand je restaure, j’ai un message d’erreur.
Le fichier .bin de backup de la gen 5 fais 256 ko
Le SDK 7.19 n’est pas le 7.17.
Oui, je n’ai plus qu’a essyer de downgrader la gen7 en 7.17
